홈/ 질문/Q 63942
등록일: 2006-12-082006-12-08T16:55:19+09:00 2006-12-08T16:55:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctb유형이 뜨지 않습니다.
2005lt를 사용하고 있는데요
어떤 도면은 출력스타일에 ctb가 뜨고 어떠 도면은 뜨지않습니다
플롯스타일에 ctb를 띄울려면 어떡해야하나요
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
      2006-12-08T17:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 5:03 pm
      이전에 ctb를 적용해서 출력했던도면은 나중에 출력할때도 ctb가 자동으로 등록됨니다.. 없다면 ctb를 만드시던지 기존의 ctb를 선택해주시면 되겠죠..
    3. 스노우
      2006-12-08T17:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 5:11 pm
      명명된플롯스타일의 ctb가 사용됐을시는 선가중치수정이 제한됩니다. 참고하시길…
      2006-12-08T17:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 5:19 pm
      감사합니다. 캐드다시설치해서 불러올때 dwt로 불러오니까 되네요. 근데 첨에는 플롯스타일에ctb추가해도 플롯할때 플롯스타일에ctb가 안뜨더라구요^^
      2006-12-09T14:53:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-09 2:53 pm
      command 창에 covertpstyles 를 치시면 stb에서 ctb로 변경할 것인가를 물어보면 확인하시면 됩니다.
      2008-01-07T11:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-07 11:16 am
      플롯
