ctb 화일을 저장할때 한곳에만 저장되나요?
도면 특성상 여러 폴더에 분류해야 하는데
얼핏 보니간 한곳에 저장되고 그곳에서만 불러오는것 같은데
여러곳에 저장할 수 업나요?
짐부시Lv.0
ctb 화일 저장에 관하여……
답변해주셔셔 감사합니당…^^;;
좀 번거롭네요…한 PCP를 여러 도면에서 사용하고 한곳에 모든 PCP를 한곳에 모아두면 복잡한뎅…CTB도 만들어야하고 페이지설정도 따로해야하고..출력부문에 잇어서 14보다 편하지 안네요
— 짐부시님의 글
CTB를 도면색상..이런 종류로 분류하는거 말구요
예를 들면 철골구조도면 CTB/ 교량구조도면/터널구조/도로도면..등등
이런 도면 종류별로 각각 폴더를 만들어서
그안에 CTB 화일을 저장할 수 업냐 이겁니다….
그래서 터널도면 출력할땐 터널CTB 폴더에서 CTB를 불러오구
교량출력할땐 교량폴더서 CTB를 불러와야한다는거죠
근데 얼핏보니간 2002/PLOT STYLE폴더안에 다 저장되는것 같던데…
그러면 분류가 용이하지 안다는거죠..
그리구 네트웍으로 도면작업을 해야하는데
R14같으면 모든 PCP를 A컴에 두구 각각 본인 컴으로 작업하더라도
도면출력시 PCP불러올때 A컴안에 잇는 PCP를 불러올 수 잇는데
2002에선 그게 안되는것 같은데…
그렇게 할 수 잇는 방법이 업나요???????
1. 도구 > 옵션 > 파일 에 보시면 플롯스타일 저장 경로가 있습니다. 여러곳에 저장되어 있다면 그곳에 경로를 넣어두시면 자동으로 찾을 수 있습니다.
ctb 파일을 생성하시면 plot style 폴더에 저장이 되므로 원하는 폴더로 이동한후 그 경로를 넣어두시면 되겠지만…
그런식으로 계속 경로를 늘려 가는것이 그리 좋은 선택은 아닌듯 싶습니다.
plot style 폴더에 있는 것은 그대로 두고 ctb 파일을 복사하여 원하는 폴더에 넣어 두시는 것이 어떨까요..
2. 2000 버전 부터는 출력 환경이 도면에 저장됩니다. 따라서 각각의 도면에 출력 환경을 설정해야 합니다. 다만 출력에 보시면 이전 플롯이 있습니다. 그것을 지정하시게 되면 이전 플롯 설정값데로 출력설정이 가능합니다.
2002에선 그게 안되는것 같은데…
구체적인 질문이 되어야할거 같은데요.도면 특성을 어떤 형식으로 할것인지…선두께별,색상별,용지크기별로 할것인지가 명확해야할거 같습니다.물론 여러 CTB화일로 저장이 가능할거구요..
캐드폴더밑의 플롯 스타일 폴더에가면 ctb파일들이 있습니다 해당 ctb파일을 복사해서 사용하는건 어떤지요..?
