홈/ 질문/Q 44799
등록일: 2004-03-192004-03-19T15:44:26+09:00 2004-03-19T15:44:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctb / stb 선택을 맘대로 할수있는지?
2002를 사용하는데요~
잡업을 하고 ctb화일이 있어서 출력을 하려했는데.. 출력에서 펜을 지정할려고 하니.. stb밖에 선택을 할수 없었습니다.
구래서 stb로 변환해서도 출력 했지만 이상하게 나오네요…
저는 ctb를 지정해서 출력하고 싶습니다.
어떤분은 그 도면의 plot style가 stb로 되어있어서 그렇다고 하는데요~~
이걸 ctb로 선택해서 지정해서 출력하려면 어떻게 하는지요?
아시나요?
  • 9 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2004-03-19T16:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 4:49 pm
      기본적으로 ctb로 설정되었습니다.
      2004-03-19T16:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 4:54 pm
      질문을 이해하시고 답변 해주시길…
      2004-03-19T17:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 5:01 pm
      ctb, stb는 도면시작하면서 결정됩니다. 그래서 stb로 설정된 도면을 ctb로 변경하려면 관련명령도 있지만, 제일 쉽고 편한 방법이 ctb 유형으로 새로 도면을 시작해서 stb로 작업된 도면을 모두 선택해서
      2004-03-19T17:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 5:04 pm
      복사(ctrl+c)후 ctb유형으로 설정된 도면에 붙여넣기(ctrl+v)하는 방법이 있습니다.변환명령으로 converctb, convertpstyles의 명령이 있지만,클립보드이용복사,붙여넣기가 더 쉬운 방법입니다
