홈/ 질문/Q 80964
등록일: 2009-03-132009-03-13T09:37:43+09:00 2009-03-13T09:37:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+클릭시 select 싸이클링 시켜주던기능…
제가 예전에 2005 및 2006 사용하다가 최근에 2008로 갈아타게 되었습니다.
하지만 제가 자주사용하던 기능을 사용 하는데 불편함이 있어 질문을 드립니다.
예전에 어떤명령어든 select를 할시에 예를 들어 두개이상의 선이 겹쳐져 있을때 선택을 하기위해서 ctrl+클릭을 사요하여 선택물을 싸이클링시켜 제가 원하던것을 찾을수 있었는데…
이번 2008에서 사용할려니..
선택미리보기를 하여 마우스로 롤오버를 해야만 가능한것처럼 되어있더군요…
하지만 선택미리보기를 사용하면 너무도 눈이 피곤하기에 선택미리보기를 해제해놓으니 사용할 방법이 없네요…
예전처럼 선택미리보기 없이 선택물을 싸이클링시켜 사용 할수 있는방법이 없는지요
고수님들의 조언 및 해결책 부탁드립니다.
  • 34 조회
    2. 선따라가기 Lv.0
      2009-03-19T20:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-19 8:41 pm
      이번에 도움말을 보니까 있긴 있네요…
      서로 근접해 있는 객체 또는 다른 객체의 바로 위에 놓여 있는 객체를 선택하는 것은 어렵습니다. 예제에서는 두 개의 선과 하나의 원이 선택 상자 내에 놓여 있습니다.
      선택 미리보기가 켜진 경우, 객체를 상단에 배치하여 강조하고 Shift를 누른 상태로 SPACEBAR를 눌러 객체의 연속보기가 가능합니다. 필요한 객체가 강조된 경우, 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 선택합니다.
      선택 미리보기가 꺼진 경우, Shift + SPACEBAR 키를 누른 상태로 반복 클릭하여 원하는 객체가 강조될 때까지 객체가 순환되도록 합니다. ESC 키를 눌러 순환을 해제합니다.
      2009-03-26T09:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-26 9:34 am
      무척 답답했었는데… 이렇게 알려주시어 매우매우매우 감사합니다.^^;;
