홈/ 질문/Q 100082
부기우기
부기우기Lv.0
등록일: 2014-01-152014-01-15T09:58:34+09:00 2014-01-15T09:58:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ctrl + C, Ctrl + V 오류인것 같은데 도움부탁드립니다
원래 객체를 선택하고 Ctrl + C 를 하면 “몇개를 찾음” 으로 떠야하는데
가끔 먹통이 됩니다
먹통이 된다는건 객채선택을 해놓고  Ctrl + C 를 누르면
다시 객체를 선택하라고 나오고
객체선택후 enter를 눌러야 copyclip에 몇개를 찾았다고 나옵니다.
도움을 간절히 기다리고 있습니다.
  • 5 5 답변
  • 48 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
      2014-01-15T10:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 10:24 am
      Piickfirst    >>>> 1
      로해보셔요
      2014-01-15T10:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 10:32 am
      pickfirst
    4. 부기우기 Lv.0
      2014-01-15T11:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 11:04 am
      pickfirst 는 이미 1로 되어 있는데도 이러니 문제 입니다…..ㅜㅜ
      2014-01-15T12:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 12:32 pm
      1. 도면객체오류 >>>  AUDIT
      2. 도면내 객체중, 블럭등이 시소인경우, 즉-Z고도랑 Y축이 기울어진경우
      ->>  FLATTEN 또는 3D2D.LSP  이용 수정
      3. 프락시객체가  포함된경우,
      >>> 이건  현재버전에서는 방법이 곤란해짐,,,
      4. 레이어가 이중으로 락또는 프리즈된경우,
      >>> 레이어워크에서 확인가능,
       5. 만약 특정도면애서만, 그렇다면,ㅡ
      도면이 있으면 좀더 상세히 알수있습니다
      6. 당연히,  단축키메모리상주해 충돌나는 프로그램들은 없다는 가정이며,
      캐드바이러스,  윈도바이러스등 없다는 가정에한해  말씀드렸습니다,
    6. 부기우기 Lv.0
      2014-01-15T13:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 1:04 pm
      1. 도면객체오류는 없다고 나오네요…..ㅜㅜ
      2. 3d2d해도 마찬가집니다..ㅜㅜ
      3, 패스
      4. 새도면 열어도 그런현상이 일어납니다
      5.패스
      6. 캐드바이러스 검사 후 캐드바이러스 리습사용중입니다.
      정성어린 답글 정말 감사드립니다…..
      근데 이놈의 캐드가 안되다가도 어느 순간 되고…..
      되다가도…..어느순간 안되고 그러네요…..
      왔다갔다해서 더 감을 못잡겠어요…ㅜㅜ
