홈/ 질문/Q 60650
등록일: 2006-07-062006-07-06T11:33:23+09:00 2006-07-06T11:33:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c후에 ctrl+v 명령 불복종!!
캐드버전은 2002을 사용하고 있구요,
복사를 해서 붙이려고 하면
command: _pasteclip
command:
라고 뜹니다.
잠겨있는 레이어도 없구요,
레이어필터도 모두 제거 했습니다.
dxf로도 해봤구요,
윈도우즈 가속키도 확인했구요,
폰트 문제일까 싶어서 폰트도 hy계열 안쓰이게 바꿔서도 해보구,
검색해서 나오는 방법은 다 해봤는데도 안되면,
어떻게 되는걸까요.
insert를 해서 일단 불러오기는 했는데,
원인이 뭔지 궁금해서 이렇게 질문을 드립니다.
검색하다보니까 저랑 똑같은 증상이셨던 분이 계셨던데,
거기에 뭔가 결론이 나지 않아서요.
컴터 두대로 해봤는데,
둘다 똑같은 증상이면, 컴터 문제는 아닌건가요?
이렇게 글로 질문드려서 확실한 해결책을 주시기 어려우실 거라고
생각은 하지만, 그래도 짐작가는거라도
정보 부탁드립니다!
  • 7 7 답변
  • 26 조회
    7 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2006-07-06T11:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 11:55 am
      도면올려주시는게 젤 빠를듯한데여
      2006-07-06T12:03:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 12:03 pm
      한가지 의심나는점이 있습니다만.. 요즘 웹사이트중에 원클릭이라고해서 키하나또는 복합으로 단축키를 만들어 자기페이지나 타기능을 쓰게하는 프로그램이 자동으로 설치되는 곳들이 몇있습니다.혹 그런프로그램유무를 확인해보세요.
      2006-07-06T12:22:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 12:22 pm
      dxf로 변환해서 해보세염…Xpress있으면..xtrans로 하시구…^^
      2006-07-06T13:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 1:59 pm
      좋은 답변 감사드립니다. 도면을 올려드리는게 빠를 것 같다고 하셔서, 올리려고 도면박스 등을 지웠는데, 지우고 나니까 붙여 넣기가 됩니다;
      2006-07-06T13:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 1:59 pm
      그럼, 같은 이름의 블럭이나, 뭐, 그런게 있어서 복사가 안된건가요? 그런경우에 메세지 없이 그냥 저런식을만 뜨기도 하나요?
      2006-07-06T14:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 2:28 pm
      도면박스에 사용된 글꼴(주로 울릉도, 양재, 엑스포…)에 문제가 있어서 그럴겁니다…^^
    8. [Deleted User]
      2006-07-06T15:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-06 3:27 pm
      같은 이름의 블럭이 있으면 같은이름의 블럭으로 모양이 치완되서 들어옵니다.
