홈/ 질문/Q 50450
등록일: 2005-01-072005-01-07T17:49:03+09:00 2005-01-07T17:49:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c가 안되요???
안녕하세요.오늘도 열심히 공부하고 있는 사람입니다.
제 컴이 그런것이 아니라 회사 동료 컴이 갑자기 ctrl+c가 안되는데
이유를 모르겠네요?
원래는 됐거든여…
다시 할 수 있게 방법좀 가르쳐주세요.^^;
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2005-01-07T18:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 6:13 pm
      도구/옵션의 사용자선호사항탭에서 "Windows표준가속키"의 체크유무를 확인하세요.(켜져있어야..) / 그래도 마찬가지면 특정도면에서만 안되는것입니다.
      2005-01-07T20:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 8:37 pm
      명령창에서 copyclip를 입력해보세요… 이명령어로 복사가 된다면 위에분 말씀이 옳구요…안되면 시스템에 문제가…
      2005-01-07T20:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 8:38 pm
      참…붙여넣기 명령은 pasteclip입니다….
      2005-01-08T10:49:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-08 10:49 am
      제경우엔 ucs변경했을때도 마치 붙여넣기가 안되는것처럼 보이더군요 ^^
      2005-01-14T17:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-14 5:25 pm
      넘넘 감사합니다. 동료한테 아는 척 한번 해봐야겠군. 그리고 키보드로 컨트롤 C 누르는것 보다 단축키로 하면 블럭 안잡아도 되네요^^!
    등록일: 2002-02-042002-02-04T16:10:36+09:00 2002-02-04T16:10:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    CTRL+C가 안되요
    리습을 깔은 후부터 CTRL+C(복사)가
    안되네요 어떻게 해야하죠?
    • 0 조회
      1. 마블가이
        2002-02-04T20:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 8:38 pm
        config 들어가시면 compatibility라구 있어요..
        거기 오른쪽 보면 priority for accelerator keys 있구요
        거기서 windows standards 체크….
        그럼 됩니다..
        아래꺼 체크하면…클래식으루…
        근디 리습을 깔다니여?
