홈/ 질문/Q 92786
등록일: 2011-08-312011-08-31T11:33:36+09:00 2011-08-31T11:33:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
<긴급> ctrl+c로 복사가 되지않아요 dxf 파일로 바꾸어도 열리지않고..T.T
볼록님
또 수정된 파일을 받았는데 폰트를 다 바꾸고 했는데도 copy가 되지않네요
dxf파일로 바꾸었어서 open 하려고 하니 오류로 open도 되지않고
정말 잘 모르겠어요
어제 답변에 1.울릉도폰트와 2.레이어필터  3.과도한주석축척 ..이라고 하셨는데
이러한 도면이 많아서 그러는데
죄송하지만 자세한 설명을 부탁드려요
 어떤 명령어로 어떻게 해야하는지?
어제 답변처럼만 해주시면 왕초보라 어떻게 명령어를 써야되는지 잘 모릅니다.
정말 죄송합니다.
용량을 줄이는데
Audit 엔터 Y 엔터
Xref엔터 사용하지 않는도면이 참조로붙어있다면
분리 시키시고
SCALELISTEDIT 엔터 재설정(R)하니
축적리스트 기본값 재설정? Y 침
옵션입력????
그 뒤에는 어떻게 해야하는지 모르겠어요
폰트 변경한  도면
03E계통도,결선도(수정0719).dwg 을 분전반에 copy 되게끔 부탁드려요
  • 16 조회
      2011-08-31T11:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 11:59 am
      넵…  AUDIT후  DXF로저장후 캐드닫고  다시열어 DXF로 열어서 바로 DWG로 저장합니다..
      이게 정석이고 …
      이렇게해두 중복블럭들이 문제가될수있습니다
      위도면의 원인
      위도면은 중복블럭이있는듯합니다… ren – 블럭부분에 같은 이름이있으면 안됩니다..
      그리고 저번거는 레이어 잠금도면이 있었는데 이부분은 LA에서 잠긴레이어 풀어야합니다
      암튼 우선 급한데로 도면먼저 올립니다…
      항상국가 산업발전을 위해 고생많습니다…
      이런 단순 기능들은 장기바둑같아서  하시다보면 저절로 아시게 될겁니다….
