제가 오토캐드 2000을 쓰는데요
2004에서 작업한 도면(2000으로 버젼다운함)에서 클립복사를해서
다른 도면으로 붙여넣기를 했는데… 이게 아주 무반응이네요
예전에는 부적절함 이라는 오류 메세지라도 뜨던데…
이제는 오류 메세지도 안뜨고 그냥 말그대로 무반응입니다.
2004에서 퍼지도 해보고 레이어 정리도 해보고
dxf로도 변환해보고 해도 안되네요
고수님들의 멋진 답안을 부탁드립니다.
정해진 답은 없습니다. 도면마다 원인도 다르고, 이에 따라 해결책도 달라집니다.일반적으로 dxf변환시 되긴하나 모두 다 되는것은 아닙니다.복사를 방해하는 무엇인가가 도면에 있다는것인데,도면을 안본상태에선 알수가??
질문하는 자세가 안되었네요… 도면 첨부해서 다시 올렸습니다
2004에서 작업한걸 2000으로 다운해서 제가 작업하던 도면입니다 2004에서는 열립니다 하지만 2000에선 안열리네요
참 안열리는게 아니라 2004에서는 복사,붙여넣기가 되는데 2000에서는 다른도면으로의 복사가 안됩니다
문제있는 도면(치명적 오류및 다운되는 도면, 복사/붙여넣기안되는 도면)에는 대부분 울릉도계열및 HY계열폰트가 있습니다.현재는 복사가 안되지만, 방치하면 도면자체가 날아갑니다.
첨부된 dwg로 확인을…
잘 되야 할텐데…
xref를 쓰시면 다 됩니다..^^
여러 원인중에 버전호환문제가 원인인듯 싶네요.. 2007에서는 버전호환문제때문에 붙여넣기가 안되는 패치는 나왔는데.. 2006에서는 패치가 없으니 캐이머스님과 말씀처럼 외부참조로 해결해 보세요..
XREF로 불러서 깨니까 되네요…감사합니다…^^
xref
xref로 불러서 깬다는게 ….. xref를 어케 깨나요???
