다른 업체에서 받은 도면을 복사하여 사용하려는 도면에 붙여넣기를 하니 이상한 점들이 생겨서 지우려고 했는데 잡히지도 않더군요.
그 점들이 생기는 부분을 확대해서 보면 사라지구요.
zoom all 하면 좌측-우측에 보일겁니다.(그 자료는 첨부파일에 있습니다)
이건 어떻게 해야 사라지는건가요?
세부 작업을 하다가 전체 도면을 보려고 zoom all을 하면 이상한 점들때문에 도면이 작아져서 너무 불편합니다.
도와주세여-
정지혁Lv.0
ctrl+c를 해서 ctrl+v로 붙여넣기를 했더니 잡히지도 않는 객체가 생겨났습니다.
외부에서 오는 dwg를 믿으면 안됩니다. 대부분 오류/다운은 외부에서 복사/붙여넣기로 주고받는 과정에서의 에러가 따라오는것입니다. 내용없는 문자열등의 유령객체입니다.블록기준점등이 잘못 정의되었습니다.
답변 감사합니다.그럼 어쩔수 없는 건가요?
첨부파일은 전체 도면을 하나하나 지워가며 오류가 있는 도면을 발견한 후 올린겁니다. 일단 똑같이 그려넣었는데 그런 방법밖에는 없는 건가요?
새로 블록 정의 했습니다.
블록 내부에 유령 객체가 포함되어서 정의되어서 계속 따라오기 때문에 이를 제외하고 블록 정의를 한것입니다.
기준점도 새로 설정했습니다.
밑의 답글에 수정한 dwg 확인을..
헐. 이렇게까지 해주실 필요는.. 아무튼 감사합니다. 답답했던 문제를 알고 나니 속이 좀 시원하군요 감사 ^^
