홈/ 질문/Q 101354
등록일: 2014-06-032014-06-03T10:31:42+09:00 2014-06-03T10:31:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c 문제 입니다. 제발 해결부탁드려요
어제 작업하기 전까지 멀쩡히 ctrl+c해서 복사하기로 잘 쓰다가
작업 도중에 설정이 바뀌었는지
객체선택 후 ctrl+c 하면 명령 창에 copyclip 객체 선택: 이라고 뜹니다.
객체 선택하면 복사는 되지만 여간 불편한게 아니에요
pickfirst 도 해봤고 키보드바로가기? 에는 ctrl+c가 활성화 되있구요.
또 게시글에 답글 달려있는 것도 보고 이것저것 해보구 재설정도 해봤는데 안되네요.
ctrl+v는 되요.
갑자기 왜 이러는 거죠?
너무 불편합니다. 답글 부탁드려요 ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 97 조회
    5 답변
      2014-06-03T15:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-03 3:58 pm
      해결했습니다.
      재설정으로는 완전히 초기화가 되지 않는 모양입니다.
      완전 초기화를 했더니 그냥 넘어갔던 다른 자잘한 문제까지 해결되어 후련해졌습니다.
      혹시나 저와 같은 문제로 머리 쥐어뜯는 분들을 위해 올립니다.
      완전 초기화
      1. 실행중인 AutoCAD를 종료합니다.
      2. 레지스트리 편집기를 실행합니다. (시작>실행 or Windows+r>Regedit)
      3. 레지스트리 편집기에서 아래의 폴더를 삭제합니다.
      HKEY_CURRENT_USER>Software>Autodesk>AutoCAD>Rxx.x>ACAD-xxxx:xxx
      4. Windows 탐색기를 실행하여 아래의 폴더를 삭제합니다.
      ① Windws XP
      – C:Documents and Settings<사용자 이름>Application DataAutodeskAutoCAD 20xx
      – C:Documents and Settings<사용자 이름>Local SettingsApplication DataAutodeskAutoCAD 20xx
      ② Windows Vista & 7
      – C:Users<사용자 이름>AppDataRoamingAutodeskAutoCAD 20xx
      – C:Users<사용자 이름>AppDataLocalAutodeskAutoCAD 20xx
      5. AutoCAD를 실행하면 실행과 함께 삭제한 파일과 폴더가 다시 생성됩니다.
      2014-06-03T15:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-03 3:54 pm
      그 것도 해보았습니다
    4. xcsh Lv.0
      2014-06-03T13:35:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-03 1:35 pm
      pickfirst 를   1로 설정하세요.
      2014-06-03T12:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-03 12:19 pm
      다른 글이나 그림은 ctrl+c 가 되는 상황입니다.
      원래는 되었는데…ㅠㅠ
      원래는 되었는데…ㅠㅠ
      2014-06-03T11:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-03 11:33 am
      옵션이 없는 관계로 캐드말고 다른곳에서 컨트롤c가 되는지 확인해보세요
