홈/ 질문/Q 61614
쏭쏭이
쏭쏭이Lv.0
등록일: 2006-08-252006-08-25T09:48:39+09:00 2006-08-25T09:48:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ctrl+c 붙이기가 안되요..ㅠㅠ
이 도면에서 Ctrl+c를 하고
다른 도면으로 붙이기가 안되요…ㅠㅠ
왜 그럴까요!?
이 도면만 그렇네요..
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    5 답변
      2006-10-19T11:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:56 am
      jin
      2006-08-25T11:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:51 am
      되는 컴퓨터 안되는 컴퓨터 있습니다. 질문자의 컴퓨터에서는 안되도 다른 컴퓨터에선 특별한 조치없이도 될수 있다는..
      2006-08-25T10:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:43 am
      왜 난 될까…–;;
      2006-08-25T10:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:04 am
      안되는 도면에는 대부분 울릉도폰트가 범인인 경우가 많습니다. 역시나 도면에 울릉도폰트가.. /방치해두면 치명적오류및 오작동.. 그러다 도면완전히 날립니다./레이어필터도 제거해야되고..
      2006-08-25T10:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:01 am
      혹시 레이어(LA)들어가셔서 도면이 잠겨있는가 보세요…열쇠모양이 잠긴모양으로 있다면 클릭해주시면 열릴꺼구요. 그거외엔 복사가 안될 이유가 없다고 봅니다.
