홈/ 질문/Q 60031
등록일: 2006-05-302006-05-30T16:28:47+09:00 2006-05-30T16:28:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CTRL+C 에러
복사를 하면 첨부이미지와 같은 에러메세지가 뜨면서
캐드프로그램이 꺼져버립니다.
폰트는 ROMANS체만 사용하였습니다.
고수님의 조언 부탁드립니다.
  • 23 조회
      2006-05-30T16:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 4:31 pm
      같은 질문이 오늘만 3번째입니다만 도면과 상황에 따라 해결책이 제각각 다릅니다. 도면이 병에 걸린것으로 예상됩니다. 병에 걸린 도면을 검토해야될것입니다.
      2006-05-30T18:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 6:26 pm
      다른분들은 어찌 해결하는지 잘모르겠지만..
      저도 가끔은 도면에서 도면으로 이동시 ctrl+c, ctrl+v 가 않되는
      경우가 발생합니다..
      저는 대부분은 이런방법으로 해결합니다.
      recover 나 audit 명령은 기본으로 해보시고…
      1. 두개의 도면중 에러가 난 도면을 찾는다.
      (정상인 도면은 붙여넣기가 잘되겠져 ^^)
      2. 에러가 생긴도면을 다른이름으로 저장에서 (*.dxf)로 저장한다.
      3. dxf로 저장된 도면을 열고.. 필요한 부분을 ctrl+c 해서 붙여넣기
      한다.
      또는, dxf로 저장된 도면은 다시 dwg로 저장하면, ctrl+c,ctrl+v가
      되어짐….
      -대부분 이렇게 하면 해결되어지네요….
      그리고 작년부터 대부분 폰트는 울릉도체를 쓰는데해결되어지는데
      혹시 다른 이유가 있는 것은 아닐까 궁금하네요… 알려주삼…
      tip) ctrl+c ==> copyclip
      ctrl+v ==> pasteclip
      기준점이용 copy => copybase (여러개붙여넣기할때 유용)
      단축키로 설정해서 상용하면 편하네요..
      ex) ctrl+c = copyclip = cv
      ctrl+v = pasteclip = vc
      기준점이용 copy = copybase = cb
      단축명령등록후 사용하믄 편해요..
      2006-05-30T18:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 6:35 pm
      블럭으로 붙여넣기 할때는 ctrl+shift+v = pasteblock 이네요..
