홈/ 질문/Q 101270
등록일: 2014-05-232014-05-23T12:06:46+09:00 2014-05-23T12:06:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ctrl+C 하여 copy할때 “중복정의된 DOT-ER은 무시됨” 떠요
안녕하세요
제목 그대로 제가 copy 버릇이 계속 Ctrl+C를 눌러 카피하는데 여태까지 잘 되다가
갑자기 안되네요.. 화면축소해보면 아주먼곳에 엄청 붙어있더라구요..
그냥 C하여 copy하면 되구요..
부탁드립니다.
  • 502 조회
      2014-05-23T12:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 12:19 pm
      에또…Ctrl+C 로 카피하시는건, 클립보드에 복사 한 뒤에 붙여넣기 하는건데요.
      기본적으로 캐드명령어 Co (Copy) 와는 다른 기능이지요;;
      글 제목에 쓰신, 중복정의된 블록은 무시하는것은,
      1번 도면에서 블럭 포함된 객채를 Ctrl+C
      2번 도면에 가서 그것들을 Ctrl+V 할때 나타나는 것일탠데
      이건 1번도면과 2번도면에 같은 이름(!)의 블럭이 정의되어 있을 때 나오는 문구입니다.
      즉, 1번도면에서 abc 라는 이름의 오각형모양의 블럭을 복사해서
      2번도면에 붙여넣었는데, 2번도면에 이미 abc라는 이름의 삼각형모양의 블럭이 있을경우,
      붙여넣기 한 객채는 삼각형모양의 abc블럭으로 대체되어 들어오지요.
      이때 나오는 안내문입니다.
      이와는 별개로, 글 내용에 쓰신 상황은,
      Ctrl+C 로 복사 후 붙여넣기 할 때, 기준점이 도면의 원점으로 잡혀있거나 할 때 일어날 수 있는 현상이에요.
      기준점이 객체와 매우 동떨어진곳에 잡혀있기에, 이를 복붙 해오면 기준점 기준으로 멀리 떨어진곳에 객체가 붙는게 캐드에서는 당연한거지요.
      이는 블럭의 기준점을 정상적으로 설정하시면 바로 해결될껍니다.
      2014-05-23T14:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 2:47 pm
      감사합니다.
       근데 블럭의 기준점을 정상적으로 설정하는 방법은 어떻게 되는지..말그대로 초보인지라..ㅠ
       또 부탁드립니다.
