홈/ 질문/Q 67192
등록일: 2007-04-272007-04-27T12:23:53+09:00 2007-04-27T12:23:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c, ctrl+v 가 안되요..
이 도면이 이상한건지 복사, 붙이기가 안되서 정말 불편해서요..
왜그런지 봐주시겠어요?
  • 14 14 답변
  • 22 조회
    14 답변
      2007-04-27T12:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 12:29 pm
      울릉도계열 폰트 사용하면 복사/붙여넣기 안되고 각종 오작동 및 치명적오류 발생하다가 도면 날아갑니다. 일반적인 해결책은 tip&tech에 있긴합니다만 도면마다 해결책은 달라집니다.
      2007-04-27T12:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 12:35 pm
      TIP & TECH 111번 참고하세염.
      2007-04-27T12:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 12:38 pm
      되실겁니다…
      2007-04-27T12:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 12:39 pm
      테크님 안녕하세염.^^
      2007-04-27T13:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 1:13 pm
      제가 한번 해보려고 111번 자료를 보고 따라하는데 모르는게 있어서요.
      1. 해당 도면을 낮은버전(2000)의 dxf 로 변환후 다시 열어 dwg 저장후 카피클립을 합니다.
      —> 이렇게 했는데 전 안되던데요.. 그래서 밑에대로 해보다가
      dxf로 변환해도 안될때..
      도면이 병이 들어서 그렇습니다..
      0. 상위버전에서(가능하면…) —–> 이건 무슨내용인지요?
      1. recover 로 도면 복구
      2. purge 로 도면정리
      3. 필터 제거 (리습사용) 2006이상은 layer실행시 물어봅니다.
      4. audit 로 오류 검사
      ——> 이거 해봤더니 오류가 1개 있다고 하는데 그다음엔 어떻게해야 하는지 모르겠어요..
      5, dxf 로 저장
      도와주세요~
      2007-04-27T13:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 1:17 pm
      일반적인 해결책입니다. 모든 dwg가 100% 위방법으로 되는게 아닙니다.안되는 도면이 있습니다. 상위버젼2005/6/7로 갈수록 복구가 잘된다는것인데.. 이것도 일반적인 내용이지 100% 맞는것은 아닙니다.
    8. [Deleted User]
      2007-04-27T13:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 1:21 pm
      제가 올려놓은 도면을 하루님이 복구해주셨거든요.. 그래서 저도 같은도면으로 하는데 안되서요..
    9. [Deleted User]
      2007-04-27T13:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 1:38 pm
      컴퓨터 및 사용중인 cad에 따라 똑같이 해도 안될수 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2007-04-27T14:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 2:04 pm
      그렇구나… 감사합니다.. ㅠㅠ
    11. [Deleted User]
      2007-04-27T14:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 2:27 pm
      0<- 하위버전에서(위에도면은 2005에서 복구하면..dxf 깨집니다.) 그래서 왠만하면 상위버전… 위팔일은 2007로 복구 및 변환
    12. [Deleted User]
      2007-04-27T14:28:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 2:28 pm
      4번 오류검사 audit>y 해서 오류가 나오면 치료를 자동으로 해줍니다..그럼 된거져..^^;; 검사만 하는게 아니라 치료도 하주니..
    13. [Deleted User]
      2007-04-27T14:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 2:28 pm
      recover 기능이 상위버전으로 갈수록 좋아염.. 오류도 더 잘잡아내고..
    14. [Deleted User]
      2007-04-27T15:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 3:25 pm
      앗.. 감사합니다. 지금 사용하버전이 2006인데.. 2007을 깔아봐야겠어요. 감사합니다 하루님.. ^^
    15. [Deleted User]
      2007-04-27T15:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 3:45 pm
      이제 되요.. 너무 좋아서 감탄사가~~~ ^^
