홈/ 질문/Q 59312
등록일: 2006-04-212006-04-21T10:02:22+09:00 2006-04-21T10:02:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c , ctrl+v 질문 급해요..
이번에 2005를 새로 깔았는데 ctrl+c , ctrl+v 키가 실행인 안됩니다.
그냥 마우스 오른쪽 클릭해서 하면 실행은 되는데 위에 키가 전혀 실행이 안되네요.ㅡㅡ
고수님들의 답변좀 …
  • 26 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2006-04-21T10:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 10:03 am
      도구/옵션의 사용자기본설정탭의 windows표준가속키의 체크가 해제되어있다면, 체크를../ 경우에 따라 도면이 손상되 복사/붙여넣기 안되는경우도 있음
      2006-04-21T11:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 11:03 am
      저도 이런적이 있었는데여 DXF로 다른이름으로 저장을하거나 이래도 안되면 W블럭잡아서 저장후 그도면 다시 열어서 insert말고 그냥 열어서 사용하면 되더라구효 ^^* 도움이 되었기를
