홈/ 질문/Q 74311
등록일: 2008-04-022008-04-02T11:02:41+09:00 2008-04-02T11:02:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c , ctrl+v
캐드를 설치할때 이상이 생긴건지…ctrl+c, v가 안되네요
도면에 문제가 있는건 아니구여 다른 컴에서는 되는데 제 컴에서만 안되요
툴메뉴에 를 눌렀을때 copy—ctrl+c는 활성화 돼있는상태구여
부탁드려요 ^^
  • 61 조회
      2008-04-02T11:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 11:39 am
      복사/붙여넣기 안되는 것은 DWG와 상황에 따라 해결책이 달라집니다. 좌측 TIP&TECH에 복사/붙여넣기에 대한 여러TIP이 있지만 모든DWG가 해결되진 않습니다.DXF로 내보낸후 가져오면 해결되긴하지만..
    등록일: 2007-01-312007-01-31T19:35:39+09:00 2007-01-31T19:35:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ctrl+c…..ctrl+v
    안녕하세요..
    복사와 붙쳐넣기가 안되서 야근중이라는..ㅜㅜ
    블럭으로 잡아도 안되고…dxf로 저장해도 안되고
    해결좀 해주세요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-02-02T11:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 11:49 am
        어떻게 하셨는지 좀 알려주세요
        2007-01-31T21:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 9:05 pm
        첨부 도면으로 해보세여…^^
        — sun80님의 글
        안녕하세요..
        해결좀 해주세요…
        2007-01-31T20:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 8:42 pm
        다시 부팅해서 작업해보심 안될까요? 저도 그런적이 있어서 다시 부팅했거든요..
      등록일: 2004-05-062004-05-06T12:34:44+09:00 2004-05-06T12:34:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      ctrl+c…ctrl+v..
      고수님들 귀찮게 해서 미안합니다..
      그런데 넘 궁금해서요 혼자서 해볼라니깐 답이 안 나오네요.
      ctrl+c…ctrl+v..를 하면 *Invalid* 이런 문구만 뜨네용…
      전번에 물어봤을 때는 어떤 고수님이 폰트문제라고 그래서 이리저리 스타일도 바꿔보고 별짓 다해봤지만 전 안되더라구요,…ㅡ.,ㅡ;;
      그래서 다시 함 글을 올리게 되었답니다..
      구체적으로 설명주실수없음 알아볼수있는 곳만 갈켜주심 감사하겠습니다..^^그럼 이만….좋은 하루 되세요.
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2004-05-06T15:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 3:15 pm
          구체적으로 설명하려면.. 한두줄 리플로 안됩니다. 폰트에 대한 이해가 선행되어야합니다. 또 도면마다 해결책이 다릅니다. 영상정보/ AutoCAD문자의 모든것에 같은 상황에 대한 해결책이 있긴합니다.
          2004-05-06T14:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 2:55 pm
          를 선택하시면 됩니다.
          2004-05-06T14:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 2:55 pm
          제가 2002를 안써봐서 모르겠지만 14에선 config에 들어가서compatibility에 들어가보면priority for accelerator keys라는 칸이 있습니다. 거기에서windows standards
          2004-05-06T14:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 2:25 pm
          도면이손상되었거나 환경설정이 부적절한경우..발생합니다!…해결책은 도면마다틀립니다….검색을해보세요!
          2004-05-06T14:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 2:16 pm
          윈도우 표준가속키 체크가 해제되어 있는 것 아닐까여? –a
        등록일: 2004-04-302004-04-30T08:19:19+09:00 2004-04-30T08:19:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        ctrl+c….ctrl+v
        고수님들 또왔네요..^^
        도면이 하나 들어왔습니다. 그런데 ctrl+c….ctrl+v하면
        _pasteclip Duplicate definition of block _DOT ignored.
        *Invalid*
        이렇게 뜨기만하고 copy가 안되더군요…ㅠ,.ㅠ
        질문답변란에서 찾아 봤져 font문제라고 누군가 써놨는데 font를 어떻게 바꿔야 해결이 되는지 도통 알수가없어 이렇게 남김니다…^^
        좋은 답글 기대하며…다들 좋은하루되세요…^^
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-05-05T23:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-05 11:31 pm
            사용자화의 키보드 지정이 잘 못 된 것은 아닌지 확인 해 보세요
            2004-04-30T10:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 10:09 am
            도면에 이상이 있을 경우에 발생한다고 합니다…도면을 올려보셔야 겠네염!
