홈/ 질문/Q 70652
CalmnesS
CalmnesSLv.0
등록일: 2007-09-192007-09-19T08:57:08+09:00 2007-09-19T08:57:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Ctrl+v한후에 explode하면 z값이 생기는데
다른도면에서 z값이 0인 객체들을 ctrl+c로 복사해서
ctrl+v로 붙인후 explode하면 왜 z값이 생기는지..
기본 dwt도면 최초 z값을 조정해주는 option이 있는지 궁금합니다.
도면작업을 하다보면 z값때문에 해치인식(구역인식) 할때 시간이 많이
걸리는경우도 있고 보이는거와는 다르게 해치구역이 보이기도 합니다.
기본템플릿이나 현재 작업 도면에서 z값을 설정하는 기능이 있는 건가요?
전에는 z값이 안생겼는데.. 최근에 ctrl+v를 하면 z값이 생기네요….
해결방법을 알고 계신분 알려주세요.
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    5 답변
    2. CalmnesS Lv.0
      2007-09-20T13:30:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 1:30 pm
      도면첨부했습니다. 해결방법좀 알려주세요..
      2007-09-19T12:29:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 12:29 pm
      보다 정확한 답변을 원하시면 도면을 첨부하시기를 바랍니다.
      2007-09-19T12:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 12:28 pm
      change는 z값을 변경하는 명령어가 아니구, z값을 주면 그 값만큼 올라가서 작업하는것을 말하는 겁니다. change의 elev는 고도값입니다. 오해하지 마시기를 바랍니다.
    5. CalmnesS Lv.0
      2007-09-19T10:02:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 10:02 am
      change와 3d2d리습으로 z값을 0으로 변경하고 나서 다시 해도 z 값이 생기는데요. 무슨 문제인지 ㅠㅠ
      2007-09-19T09:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 9:48 am
      z값이 저절로 생기지 않습니다. z값이 있는 도면의 내용을 복사해왔거나, z값이 주어진 상태로 0으로 복귀를 안한상태에서 도면을 작성하면서 생기는것입니다.이미 있는z값은 리습/유틸 혹은 직접 0으로 변경해야합니다.
