황당하게 들릴지 모르겠지만 custom subassembly 보다는 제가 개발한 Section 3D 를 쓰시는게 더 현명한 판단일겁니다. 쓰고계시는 civil 3d 버젼을 알려주시면 Section 3D 프로그램 다운로드 링크를 보내드리겠습니다. 이미 증명된 프로그램이고 정열을 쏟아 배울 각오가 있으시다면 지속적인 도움과 확실한 결과를 약속드립니다.
한국에서 Section 3D Distributor/Reseller 를 찾고있는데 관심있으신분들은 연락주세요.
참고로 Custom Subassembly 의 문제점과 Section 3D 의 우수성을 다음 링크를 보시면 이해하시는데 도움이 될겁니다.
코리더 표준횡단 작성을 한참 배우고 실무에 적용하고 있는 사람입니다. 표준횡단 표현에 정말 많은 제약이 따르는듯 한데 cadtown님이 말씀하시는 Section 3D어디서 다운 받을 수 있나요~? 연락은 어디루 해야 하죠~? (일단 쪽지 한번 써 보겠습니다~! ^^*)많은 관심을 갖고 사이트에 가서 프로그램 다운받아 실행 해 보았는데 그프로그램에는 코리더 표준횡단작성에 관한 목록은 없는것 같은데~! 혹시 메뉴얼은(영어라도) 없는지요~? 그리고 cadtown님의 표준횡단 작성 방식으로도 횡단 물량계산에 전혀 문제가 없는지요~? 일단 Section 3D 프로그램을 접해보구 싶네요~!!! 부탁좀 드리겠습니다~!
정말 훌륭한 프로그램이네요~!!! ^^* CivIl 3D에서 도로설계의 한계점을 완전히 극복할 수 있는 프로그램이네요~!! 영문 메뉴얼이었지만 Civil 3D코리더 개념을 알고 있는 사람이라면 쉽게 배울수 있을것같네요~! 저도 짧은 영어 실력이지만 일주일 조금 더 걸려서 마스터 했습니다~!! 정말 감사드립니다~! ^ㅡ^
그리고 참고로 cadtown님의 Section 3D에 관심을 갖고 계신분은 Cad Town님께 연락드려 보세요 ~! 프로그램을 직접개발하시고 판매까지 하시는분이신데 현져 국내에 홍보차원에서 무료로 프로그램도 주시고 도움도 주시고 계시니까요~!! 나중에는 유로 프로그램이 될지 모르니….. ^^* 실제 외국에서는 라이센스 프로그램으로 판매 되고 있는 제품이랍니다. cadtown님께 자료 받으셔서 프로그램 배우실때 어려운점이 있으시면 저한테두 연락 주셔두 됩니다. 쪽지에 연락처 적어 주시면 제가 전화드릴수 있습니다. cadtown님께서 현재 캐나다에 계셔서 주로 메일로 연통을 해야하는데 그 불편함을 조금이라도 도와 드릴려고 합니다. 저는 국내있는 유저니까요~! 영문 메뉴얼이지만 간단한 편이라 그리 어렵지 않구요~! 먼저 배운 유저로서 여러분들께 도움이 될수 있는한 도움이 되도록 하겠습니다. 좋은 프로그램 접하게 해주신 Cad Town님께 정말 감사 드립니다~! ^ㅡ^
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?messageID=5683091�
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?messageID=5637805�
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?messageID=5685389�
님아 프로그람 받아서 써보신 소감을 과장이나 거짓없이 솔직히 말해봐야 다른사람들도 관심을 갖을것 아녀 ~~~
Section 3D 가 아주 간단한 프로그램일수 있었던 이유는 제가 개발전에 님같은 유저의 능력과 상상력에 모든걸 믿고 걸었기 때문입니다.
“Imagination is more important than knowledge” – Albert Einstein.
