홈/ 질문/Q 89428
시골사람_1
시골사람_1Lv.0
등록일: 2010-10-302010-10-30T20:26:38+09:00 2010-10-30T20:26:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DAS v2.1과 같이 배포할 유틸리티에 대한 의견을 요청합니다.
1. Auto PLOT 유틸리티 (2010. 12. 15 반영)
  1) 도면의 FORM(A4_Horizontal, A4_Vertical, A3, A2, A1)의 선택
     – 적용 FORM 등록, 편집, 설정
     – 도면내에서 전체 선택, window, close 선택, 개별 mult 선택
     – Ltscale 적용여부및 각 Form별, Scale별 설정
     – 출력 기기에 대한 Script 적용
     – Block Attribute 선택, 설정및 정렬 Plot
2. 부품도 자동분리 저장 ( AutoWblock )
     – 도면내 다중의 부품도를 설정한 폴더로 자동 저장하는 기능임.
     – 사용법, 기능은 Auto PLOT 유틸리티와 동일함.
3. Center Line 기능 (2011. 1. 3 반영)
     – 부품도내에서 필요한 Center Line 작도및 자동수정
     – Circle, Arc, Slot Hole
     – Vertical, Horizontal Line선택으로 Center Line 자동 작도
     – 정면도, 평면도, 측면도 찹조에 의한 Center Line 자동 작도
     – 도면 FORM에 따른 자동 Offset 값 적용및 설정 ( FORM 선택, 입력 )
4. 단축키 기능
     – 기존 acad.pgp 파일에 등록하여 사용하던 단축키 등록사용.
     – CADMEL, CADMAS, 멕클릭 또는 기타 사용자 기능도 단축키 등록사용.
     – DAS 기능및 부품도  단축키 등록사용.
5. 도면 FORM설정및 BOM 기능
     – 기존의 사용자 FORM이나 Customer  FORM등 다중  FORM 지원.
     – 양식내 표제란 지원.
     – Partslist 지원
     – 치수기입관련 자동 Setting
6. 치수기입 기능
     – Balloon 관련 지원
     – Hole, Tap.C’bore, C’sink, Reamer, Boring등 자동 치수기입
     – 공차관련 보조기능 ( Shaft, Hole, Center 거리등 )
     – 자동 치수 기능등.
  DAS v2.1 프로그램  다운로드 : https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=1786945&sid=07c227e2c6ef7dcb342767dae54b9170
  관련 사항은 아래 링크로  http://cafe.daum.net/multtech
위 기능중 보충사항을 뎃글을 남기거나 메일로 보네주시 참고하겠습니다.
  E-mail : hstcho63@hanmail.net   입니다.
목록
  • 23 조회
