홈/ 질문/Q 163156
등록일: 2004-06-182004-06-18T00:24:50+09:00 2004-06-18T00:24:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Data 관리를 어떻게 하시는지?
실무에서 Inventor 사용하시는 분들은 Data 관리를 어떻게 하시는지 궁금하네요. 저희 회사에서 3copy를 운영하는데 아무개념없이 사용하다가 그디어 큰일이 나버렸습니다. 도입후 우선 기존도면의 전산화를 먼저 시작하여 각자 컴에 각각의 item을 작성했습니다. 그런데 이걸 다른컴에서 수정하려고 Open 했더니 오류가 나더군요. 그래서 CD에 있는 데이타관리서도 보고 Q&A를 열심히 뒤졌으나 아직도 이해가 않되는 부분이 많군요.
질문1.
A라는 프로젝트와 B라는 프로젝트가 있는데 이걸 통합해서 하나로 만들수 있는지요. 아니면 새로운 프로젝트 만들어 일일이 연결을 해주는 죽노동을 해야하는지…
질문2.
1Copy를 나중에 구입하는 바람에 8이 하나, 7이 둘이라 일단 Vault 사용이 불가하여 반공유모드로 사용을 하려고 하는데 서버로 사용하는 컴에서 작업을 하려고 하면 공용프로젝트 만들고 또 개별사용자의 프로젝트를 만들어 줘야하는지 아니면 공용프로젝트에서 작업공간을 지정해 줘야 하는지요.
질문3.
라이브러리는 어떻게 관리하고 계신지 궁금하군요.
현재는 파일의 이동성을 좋게하기 위해 각 Item별 디렉토리 밑에 라이브러리와 구매품 방을 만들어 사용하고 있는데 Data 통합하려면 구매품은 서버에서 불러오는 방식으로 해야 할 것 같은데 이렇게 해도 CD에 Backup 받고 나중에 문제생겨서 복구할 때 문제가 없을지요. CD에 구울때는 Pack & Go를 쓸수가 없어 계층구조 유지가 않되니…
컨텐츠라이브러리도 서버에 방하나 만들어 집중적으로 저장하는게 좋은지 지금하는데로 각 Item 디렉토리 밑에 두는것이 더 효율적인지요.
질문이 너무 장황하군요. (죄송~!!)
참고할 수 있게 사용하시는 프로젝트 창을 캡춰해서 올려주시면 더더욱 고맙겠네요. 2D 사용하던 개념으로 3D를 하다보니 오류가 많네요. 돈은 수억(?)들여 Inventor로 전환은 시켜놨는데 아직도 정상화를 못시키니 큰일 입니다. 인벤터사랑 회원여러분!! 도와주세요~~~
  • 11 11 답변
  • 13 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    11 답변
      2004-06-18T10:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:27 am
      1. 프로젝트는 단순히 저장하실공간을정해주고 사용자를 구분하는거뿐입니다(사용자구분이란 공유모드일 경우에말이죠). A와B가있다면..A,B를지우고 C를만들어 작업그룹을 지정하실때 A,B모두 추가해주시면 됩니다.
      2004-06-18T10:29:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:29 am
      2. 인벤터는 기본적으로 상위버젼에서 하위버젼으로 호환이되지않습니다. 업글을하셔야하구요
      2004-06-18T10:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:36 am
      3. 라이브러리는 8과 7은 많이 다른걸로 알구있습니다. 7에서는 Properties가수정이 되지않지만 8에선 사용자가 수정해서 사용할 수 있는걸로 아는데..
      2004-06-18T10:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:36 am
      일단은 8로 업글을 하시는게 우선이구요
      2004-06-18T10:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:38 am
      저희 같은경우는 라이브러리는 따로 프로젝트를 만들어서 관리합니다. 이유는 Properties때문이구요 파트번호라든가 구매품역시 공용부품이기 때문에 중복사용을 막기위해서 따로 프로젝트를 만들어서 사용합니다.
      2004-06-18T10:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:40 am
      창을 캡춰못해드려서 죄송~ -0- 제자리는 인터넷이 안되서리..
    8. [Deleted User]
      2004-06-18T10:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:41 am
      -_-틀린거있으면 낭패 ( -_-);;
    9. [Deleted User]
      2004-06-18T15:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 3:05 pm
      혹시..8구입하시고..서브스크립션을가입안하셨으면..지금이라도..꼭가입하세요..7월초나8월에 9나오는데 서브스크립션을가입하는이유가 무존건 최신버젼을 사용하기 위해서가 아니라..
    10. [Deleted User]
      2004-06-18T15:08:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 3:08 pm
      7에서 9로바로가는 업글비용과 서브스크립션을 가입하는비용이 비슷하거든요.. 작년에 서브스크립션을 가입을하셨다면 8도쓰시고..9까지도 자동업글 받을셨을텐데..사장님한테강력히요구하세요..
    11. [Deleted User]
      2004-06-21T11:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 11:00 am
      인벤터 시디에 보시면요 ..binacadfeuiDocs 폴더에 Autodesk Inventor File Management.doc 파일이 있습니다. 꼭 읽어 보세요.
    12. [Deleted User]
      2004-06-22T14:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 2:19 pm
      공개자료실 85번에는 한글 문서가 있습니다.
