홈/ 질문/Q 113661
닐스몹
닐스몹Lv.1
등록일: 2022-02-282022-02-28T16:57:31+09:00 2022-02-28T16:57:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dcl을 이용해서 라디오버튼을 만들었는데요..
(defun make_dialog (/ )
(setq fname (vl-filename-mktemp “LISP.dcl”))
(setq dcl (open fname “w”))
(write-line
“RB : radio_button
    width = 35;
    fixed_width = true;
LISP : dialog
{ label = ”LISP”;
spacer;
: boxed_column
{ label = ”LISP 리스트”;
: row
: RB
{ key = ”LISP_1”;
label = ”BOM 무게 계산하기(WW)”;
: RB
{ key = ”LISP_2”;
label = ”ITEM E값 계산하기(EE)”;
: row
: RB
{ key = ”LISP_3”;
label = ”DUMMY 길이 구하기(D1)”;
: RB
{ key = ”LISP_4”;
label = ”ROD 길이 50mm 더하기(FF)”;
: row
: RB
{ key = ”LISP_5”;
label = ”SECTION 입력하기(SC1)”;
: RB
{ key = ”LISP_6”;
label = ”같은 텍스트로 변경하기(CX)”;
: row
: RB
{ key = ”LISP_7”;
label = ”구름마크 그리기(Q1)”;
: RB
{ key = ”LISP_8”;
label = ”텍스트 변경하기(QQ)”;
: row
: RB
{ key = ”LISP_9”;
label = ”텍스트 폭비율 변경하기(CTT)”;
spacer;
ok_cancel;
dcl)
(close dcl)
이런식으로 만들어서 실행을 시키면 아래처럼 대화상자가 나오는데
┌LISP 리스트ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ-┐
ㅣ ○BOM 무게 계산하기 ○ITEM E값 계산 ㅣ
ㅣ ○DUMMY 길이구하기 ○ROD 길이 50mm 더하기 ㅣ
ㅣ ○SECTION 입력하기 ○같은 텍스트로 변경하기 ㅣ
ㅣ ○구름마크 그리기 ○텍스트 변경하기 ㅣ
ㅣ ○텍스트 폭 비율 변경하기 ㅣ
└ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ-┘
여기서 체크를 하고 확인을 누르면 실행이 되게 만들었거든요
ㅣ ●BOM 무게 계산하기 ○ITEM E값 계산 ㅣ
ㅣ ●DUMMY 길이구하기 ○ROD 길이 50mm 더하기 ㅣ
ㅣ ●SECTION 입력하기 ○같은 텍스트로 변경하기 ㅣ
ㅣ ●구름마크 그리기 ○텍스트 변경하기 ㅣ
ㅣ ●텍스트 폭 비율 변경하기 ㅣ
근데 위에 처럼 체크를 할 수 있더라구요..
저는 한 boxed_column에 하나만 체크가 되게 하고싶은데
어떻게 해야 할까요… 자료가 많이 없어서 찾기도 힘들더라구요..
  • 88 조회
    2. 닐스몹 Lv.1
      2022-02-28T17:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-28 5:01 pm
      토글로도 해봤는데 그건 체크 해제해도 마지막에 누른거 기준으로 실행이 돼버리네요ㄷㄷ;;
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2022-03-05T20:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-05 8:50 pm
      ㅣ ○DUMMY 길이구하기       ●ROD 길이 50mm 더하기 ㅣ
      ㅣ ○구름마크 그리기 ●텍스트 변경하기 ㅣ
      ㅣ ●텍스트 폭 비율 변경하기 ㅣ
      위에처럼은 될겁니다.
      기본적으로 라디오 버튼은 가로 또는 세로로 한줄로만 가능합니다.
           : row
      : RB
      { key = ”LISP_1”;
      : RB
      { key = ”LISP_2”;
                       : RB
      { key = ”LISP_3”;
      : RB
      { key = ”LISP_4”;
      ●BOM 무게 계산하기 ○ITEM E값 계산  ○DUMMY 길이구하 ○ROD 길이 50mm 더하기
      기본적으로는 이렇게만 만들수 있습니다.
      하지만 님이 만든것 처럼 만들어 할수는 있는데 쫌 복잡해집니다.
      님이 만든 dcl을 사용해 하나의 라디오 버튼만 선택하려고 하면
      action_tile에서 기존  set_tile의 값은 “0”으로 만들어 주면 됩니다.
      예를 들어 현재 ●BOM 무게 계산하기 선택되어 있다고 하고
      SECTION 입력하기를 선택을 했을때
      (action_tile “LISP_5” “(set_tile “LISP_1” “0”)”)
      이렇게 하면 됩니다만 키값 “LISP_5“은 어떻게 가져올지는 고민을 해야 합니다.
      키값이 9개 인데 어떤값인지는 랜덤이니까요.
    4. 닐스몹 Lv.1
      2022-03-07T08:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-07 8:19 am
      헉…답변 감사합니다..고민해서 해결해보겠습니다..!
