홈/ 질문/Q 28197
등록일: 2002-01-232002-01-23T10:08:38+09:00 2002-01-23T10:08:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DDEDIT가 왜 않돼죠?
다중 치수를 기입하고 나서 편집을 할려구 DDEDIT를 하면
“쉘 프로그램을 찾을수 없습니다.”라는 문구가 나오는 군요
이거 왜이러죠? 단일행 문자 편집은 되는데..
참고로 저는 한글 캐드 입니다.
그럼 오늘도 즐거운 하루 되세요…..꾸벅 ^^*
  • 80 조회
    2. 김현
      2002-01-24T11:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 11:12 am
      mtext는 실행이 되나요.만약에 실행이 안된다면 다음방법으로 해보세요.
      커맨드에서 mtexted란고 입력하신후에 “”를 입력하세요.
      그래도 안되면 글쎄요.
      해결되길^^^^
