홈/ 질문/Q 101070
등록일: 2014-04-292014-04-29T14:07:53+09:00 2014-04-29T14:07:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DDEDIT 명령이 실행이 안되네요.
안녕하세요?
현재 2015를 쓰고 있는데, 업그레이드가 된 뒤부터 DDEDIT관련 명령어 전체가 실행이 안되네요.
명령창에 명령어를 입력하면 명령이 실행된듯 하다가
      알 수 없는 명령 “DDEDIT”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
      <도면요소 이름: FF9F7160>
식으로 뜨면서 명령 실행이 안됩니다.
캐드 자체의 DDEDIT 명령뿐만 아닌, 다수의 곳에서 수집한 다중 문자 편집 LISP 모두
동일한 현상이 발생합니다.
문자를 일일히 더블클릭 후 수정하려니 아무래도 작업시간에 많은 영향이 있네요.
해결 좀 부탁드립니다…
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 104 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    5 답변
    2. smoke Lv.0
      2014-08-31T16:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-31 4:59 pm
      이전에는 DDEDIT로 되었지만 2015부터는 TEXTEDIT로 변경되었습니다.
      단축키 편집란에(관리->별칭편집)서 FIND로 TEXEDIT 검색후 단축키 지정
      ED,   *TextEdit로 추가작성후 저장해주시고 더블클릭 설정도 DDEDIT를 TEXTEIDT로 변경하시면 됩니다. 도움이 되었길 바랍니다.
      2014-04-30T11:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-30 11:37 am
      한개의 text에 대한 더블클릭을 이용한 편집은 가능합니다. 제가 궁금한 것은 여러 text에 대한 편집 가능 여부입니다. 주야남편님 관심 감사합니다^^.
      2014-04-30T09:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-30 9:07 am
      Text를 더블클릭하면 편집 상태가 되어야 하는데 아니라면 캐드를 재설치 하는 것이 좋을 듯합니다.
      2014는 윈도 시작에 Autodesk – Reset Settings to Default 하시면 될 듯합니다.
      2014-04-29T15:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 3:33 pm
      볼록2님 답변 감사드립니다^^.
      일단, DTEXED는 1로 기설정 되어 있습니다.
      다중편집리습이라고 한 것은 일예로 가, 나, 다, 라, … 등이 있을때 ‘가’수정후 엔터+’나’수정후
      엔터+’다’수정후 엔터 등의 형태로 여러개의 문자를 순서대로 수정하는 LISP을 말씀드린 것
      입니다.
      그런데, 본문에서와 같이 DDEDIT와 연관된 LISP도 모두 동일한 문제에 봉착하네요. ㅠㅠ
      2014-04-29T14:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 2:13 pm
      단일수정은,
        DTEXTED >>>  1로 바꾸어  창모드를 사용하시면 될듯하고,
      다중편집리습 등  문의는
      무슨리습인지,  초능력자 까페가 아닌이상
      해당리습을 올려주셔야 ,  수정하든지,  판단이 될겁니다
