홈/ 질문/Q 30221
등록일: 2002-04-172002-04-17T10:09:42+09:00 2002-04-17T10:09:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ddrmodes….(아시는분꼭리플~)
ddrmodes로 투상도를 그리려구합니다.
배워서 해보는데 이상한점이 있어서요.
ddrmodes(제도설정값)-스냅및모눈-스냅형식과유형에서 4가지유형중
선을 그렸을때 왼쪽아래에서 오른쪽위루 사선으로 선을 그리는게
없는거같아서요.
글구 등각투형,극좌표스냅은 똑같이 왼쪽위에서 오른쪽아래 사선이 되네요.
제가 올린글이 이해가시구 아시면 리플주세요.
  • 44 조회
    2. 무지몰라
      2002-04-17T11:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 11:09 am
      2000부터는 대화상자에 top…머 요런것이 없지요??
      지금제가 2000은 정품을 가지고 있지 않아서
      고놈 확인이 불가능해서 R14로 설명해드린겁니다.
      F5 키로 TOP이 설정이 안된다면 먼가 문제가
      있는듯 하는데 왜 안되는지는 봐야 할겠네요..
      도움이 못되어서 죄송하구여… 다른 고수님들의 리뿔을
      기둘려 보셔야 할 것 같습니다. 그럼…
    3. 모르는거
      2002-04-17T10:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 10:51 am
      그렇게 길게 써주셔서 우선 감사해요.
      저두 R14는 다룰줄 아는데 2000한글에서는 도무지 모르겠네요.
      설명해주신건 14에 대한 내용뿐이구…..
      R14에서 top,right,left가 있으면 2000에서는 어떤건지..
      제가 말한건 2000 top이 안된다는거죠!
      글구 F5키루 해보니깐 활성화가 안되던데 어찌해야하는지두요..
    4. 무지
      2002-04-17T10:22:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 10:22 am
      사실 이해가 아니되지만요…..
      ddrmodes하심 대화상자가뜨지요??
      그곳에서 Isometric Snap/Grid 머 이런식으로 된거 체크하시면
      커서의 모양이 바뀔거예요..
      커서는 모두 세가지로 바뀌지요..
      Top,Left,Right 이중에 하나 선택해서 그리시는 거예요..
      F8키를 켜놓고 그려지는 선이 모두 직선이 되도록 하신 후
      Top을 체크하신후 사각형을 그려보세요. 그리고 나서 x 선을 그려보세요.
      사각형 안에….
      담엔 Left을 체크하고 사각형을 또다시 x 선을 그 사각형안에 그려보시고,
      Right를 체크한 후 위와같은 방법으로 그려보세요..
      단, 한변의 길이가 50이 되도록…..
      그담엔 모두 합쳐보세요. 그럼 정육면체가 만들어 질것입니다.
      그런식으로 작업하심 되여.. trim, extend,array등의 편집명령어도 쓸 수
      있으니까 그거 잘 활용하심 되그여..
      참! 2000은 left, top, right 없나요?? 그럼 F5키를 눌러보세요.
      Isometric 활성화 시킨 후에 F5키를 눌러보세요. F5키를 2번이나 3번 누르면
      누를때마다 커서의 모양이 바뀝니다..
      그럼…
      님의 질문을 이해 못하는 죄로 길게 맘대로 썼움돠….
