defpoint 레이어가 다수(8개정도)포함된 화일에서 defpoint 레이어와 블록들이 purge를 하였음에도 불구하고 삭제되지 않습니다 그래서 파일용량이 쓸때없이 커지더군요 그래서 wblock으로 필요한 것만 가져가려고 하였으나 화일이 생성되지 않습니다 해결방법은 뭐 없을까요?
===일단 이넘의 defpoint 레이어를 삭제할 수는 정말 전혀 없는 건가요?===
==삭제가 불가능하다면 필요한 객체만 다른화일로 옮기는 방법은 없나요?==
defpoint 삭제 가능합니다…대신 치수가 없어야지만 가능합니다… 치수에 대한 정보를 가지고 잇는 레이어가 defpoint 이기 때문에… 치수가 있으면..삭제가 안됩니다..
