홈/ 질문/Q 67519
등록일: 2007-05-112007-05-11T10:34:19+09:00 2007-05-11T10:34:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
defpoints레이어에관해질문
defpoints
도면을 외부에서 받았는데 자주 이레이어로 설정된 라인이
출력이 안되게 옵니다. 인쇄기 모양에 빨간사선이그어있는
형태가 아니라 꺼져잇는형태로 와서 출력이 되게끔 하려면
어케해야하나요
  • 181 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2007-05-11T13:52:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 1:52 pm
      defpoints는 안켜집니다.
      2007-05-11T13:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 1:51 pm
      답변에 감사드리구요~55062님 플롯 표시에다 체크해도 켜지진않아요^^; 그럼수고하세요~
      2007-05-11T10:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 10:56 am
      defpoints라는 레이어는 치수(dim)작성시 자동으로 생성되는 특별한 레이어로 치수원점에 대한 정보를 갖고 있으며 삭제및 출력되지 않습니다. 출력될 내용을 다른 레이어로 옮겨야합니다.
      2007-05-11T10:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 10:46 am
      defpoints는 출력하면 보이지않습니다..선이디포인트레이어로 되어있으면 다른레이어로 바꾸세요!!그리고 빨간사선이 그어있지않고 꺼져있으면 체크를다시하시면 켜질텐뎅..
