홈/ 질문/Q 30729
등록일: 2002-05-092002-05-09T12:34:39+09:00 2002-05-09T12:34:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Designjet 500 setup 방법좀..
desijet 230을 쓰다가 designjet 500으로 업 했는디 출력이 안되서리
이렇게 선배님들에게 도움을 요청합니다.
저는 acad 2000 영어판 정품을 사용하고 있고
os는 윈도우 me 영어판을 사용하고 있읍니다..
designjet 500 드라이버는 제대로 설정한거 같고…
문제는 출력이 도중에 끝기는 현상이과 깨저서 출력되는 현상이
나타남니다…
그리고 여기서 서비스 팩 1 2를 모두 인스톨 했습니다
그런데 저는 acad 2000 정품 사용자 입에도 불구하고…
서비스팩을 인스톨 하니까..
acad.xmx 에러가 나도 군요
acad가 실행이 안되더군요…그래서 제가 백업해둔..
acad.xmx 를 다시 카피해서 쓰구 있읍니다…
서비스 팩이 정확이 어떤 기능을 하는지 그것도 알구 싶습니다.
acad 2000에 designjet 500 쓰시는 선배님덜의 도움이 절실히 필요합니다…
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2002-05-10T14:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 2:27 pm
      저두 그렇게 알고 있는데요..
      2002-05-10T12:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 12:08 pm
      일단은 감사 합니다.
      그 방법을 고려해 보죠…
      그런데 궁금증이 하나 생기내요..
      acad 2000 T 98 버전과 T 107 버전이 다른 점이 뭐예요.
      제가 아는 컴상식으로는 T 98 버전 수정판이 T 107 일거 같은디
      아닌가요….
      이왕이면 최신버전으로 업하고 싶은디……
      2002-05-10T10:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 10:12 am
      서비스팩은 설치하지 마시고 최신 드라이버 와 plotupdate 만 하시면 될거 같은데요..
      2002-05-10T03:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 3:08 am
      저의 acad2000 버전이 T 98 인디
      서비스 팩은 T98 버전은 업이 안된다고 하던데…..
      T 98 에 서비스 팩을 업 할수 있는 방법은 없나요.
      제 생각에 T 000 다른 버전을 구해서 업 하는 방법이 있을거 같은디
      T 버전 100 이상 가지고 계시면…
      wakggu@hotmail.com 보내주시면 감사 하겠습니다
      제 생각에 acad 2000에 designjet 500 연결하려면…
      일단 서비스 팩 1 2로 업하고
      designjet 500 최신 버전으로 업하고..
      토끼님이 추천하신 plot????? 도 업하면 되지 않을까?
      그런데 다른건 제가 다 할수 있는디
      제가 가지고 있는 acad 2000 버전이 T 98 버전이라 어떻게
      해야 하는지 진도가 안나가네요……
      부탁 드립니다…….acad2000 T 98 버전 이상 가지고 계신분..
      멜로 좀 부탁 드립니다..
      2002-05-09T13:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 1:53 pm
      빈번한 질문의 답 32번을 참조하세요..
      2002-05-09T13:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 1:50 pm
      서비스팩은 출력시 에러나 기타 다른 명령상에서 발생했던 오류를 수정하도록 해주는 거예요..
