홈/ 질문/Q 29497
등록일: 2002-03-142002-03-14T15:27:07+09:00 2002-03-14T15:27:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Designjet 755CM 플로터 여백설정 방법좀..?
제가 출력하려는 도면은 A1 SIZE입니다..
출력시 용지크기를 사용자로 해서
크기를 841,594로 맞춰놓구 용지에 맞게 출력을 하면..
이상하게 왼쪽 여백이 넘넘 마니 떨어져요..
아무래두 플로터 자체에서 여백이 잡혀져 있는듯 하거든요.
그래서 전 지금 용지크기를 861,594로 맞춰놓구 출력을 하구 있어요..
그러면 어느정도 맞거든요..
ㅠ.ㅠ 무식하다구여..?
고수님들 다른 방법이 있음 갈켜주세요..
  • 59 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
