홈/ 질문/Q 27466
등록일: 2001-12-172001-12-17T09:10:44+09:00 2001-12-17T09:10:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DGN화일을 ACAD에서 사용하려면????
DGN 화일은 MICROSOFT에서 나오는 TOOL에서 사용하는 걸로 알고 있는데
전에는 다른업체에서 DXF로 변환해줘서 AUTOCAD 에서 사용을 했거든요
그런데 지금은 변환을 할 수가 없는 상황입니다.
AUTOCAD에서 사용할 수 있는 방법을 좀 가르쳐 주시겠어요
부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
    2. 다갈쵸조
      2001-12-17T09:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 9:16 am
      마이크로스테이션에서 DWG나 DXF로 변환하여 가져오지 않는 이상은
      방법은 없습니다..캐드에 IMPORT 명령을 보면 DGN은 불러 올수가 없습니다..
      받아온 업체에 연락해서 DWG나 DXF로 변환하는 방법 밖에는 없겠네요..
      아니면 마이크로스테이션을 깔고 변환을 하시던가요..
      참고로 한가지 더 말씀드리면 DWG 화일은 R12로 저장을 하면 마이크로
      스테이션에서 불러올수가 있습니다..
      정 급하시면 DGN 화일을 올려주시면 변환해 드리겠습니다..
    3. 엽기녀
      2001-12-17T09:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 9:49 am
      감사해요!~^^
      부탁 좀 드릴께여~
    4. 다갈쵸조
      2001-12-17T11:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 11:01 am
      죄송합니다..급한일이 있어서 조금 늦었습니다..
      마이크로스테이션 8.0 버전에서 DWG로 저장을 하니 캐드 2000 버전으로
      저장 되는군요..R14로 저장하여 보내드리려 했으나 갑자기 급한일이..^^;
      즐캐..ㅡㅡ;
    5. 엽기녀
      2001-12-17T11:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 11:20 am
      이 은혜를 어찌 갚아야할지…….
      정말 감사합니다!~^^
    6. 다갈쵸조
      2001-12-17T11:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 11:48 am
      한……턱…… 쏴…..
      (((( -_-)~ 구리구리..
