홈/ 질문/Q 28487
등록일: 2002-02-012002-02-01T12:09:57+09:00 2002-02-01T12:09:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim변수에대해 질문이여…
atc자격증을 함 공부해볼까 하는데…
다른 님들께서 dim변수를 어느정도 외워가는게 당혹스럽지 않을꺼라 말씀 하시는데…
제가 아직 cad에대해 아는게 적어서여,… ㅡㅡ;;
dim변수에관해 자세히 알구 싶어여… dimension style을 말하는건지…
dim변수에 뭐가있는쥐… 몰 외우는게 좋을쥐…
아시는 님들 쫌 도와 주셔여….^^;
  • 33 조회
    2. 김현
      2002-02-01T16:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 4:10 pm
      dim변수를 외워도 좋지만 머리가 많이 아프죠.
      예전에는 command:에서 dim-하고 입력햇지만
      2000버전부터는 ddim대화상자안에 어지간한건 다들어있답니다.
      대화상자에서 환경을 바꿔가면서 미리보기 창으로 비교를 해보세요.
      그러면 좀더 쉬울것 같네요. 설명하기가 너무 복잡해서요.
    3. 이건헛일이여
      2002-02-01T18:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 6:14 pm
      될것가타염
      기본 설정
      dimasz = 4 화살표의 크기
      dimtxt=4.5 치수문자 크기
      dimdli =12 치수선과 치수선과의 간격
      dimexe =2 치수보조선이 치수선밖으루 연장대눈거리
      dimexo =2 치수보조선과 측정물체의 간격
      dimgap=1 치수선과 문자의 간격
      dimcen=0 센터선 마크 크기
      dimzin=8 불필요하게 생성되눈 소수점 제거
      *형태가 틀릴때 필요에따라 조절하눈것들
      dimtad=on 치수문자를 치수선위에 위치
      dimfit=3 문자와 화살표의 위치를 치수보조선과관련되어 조절
      dimtix=off 치수문자를 치수보조선내에기입할거룰 조절
      dimtih=off 치수보조선내부에서 치수문자는 수평유지 유무
      dimtoh=on 치수문자가 보조선외부로 나올경우 수평유지 유무
      dimtofl=on 치수선이 치수보조선내부에 생성 유무
      dimscale=1.5 치수선 스케일
      축척,배척경우 값지정
      dimlfac=1 치수 문자값스케일
      위에 쓰이는 값들은… ATC자격증에서의 기본값들이어여
      형태가 틀릴때만..조절해주세여..
