홈/ 질문/Q 32251
등록일: 2002-07-312002-07-31T15:49:05+09:00 2002-07-31T15:49:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIM에서 각도를 소수점까지 표현하려면 어떻게 해야하나요?
이틀전에 이런질문을 올렸는데…감각이님이 가르쳐주신데로
Unit에서 Decimal로 설정했는데도 Dim에서 각도는 정수로만
표현이 됩니다.
그러니까 33.5도도 33도로 표현되고,33.6도도 33도로 나타납니다.
속성에서도 마찬가지구요…..
각도에서 소수점까지 정확하게 표현할려면 어떻게해야하는지
아시는분은 자세한 답변부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 412 조회
    5 답변
      2002-07-31T16:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 4:26 pm
      unit명령에보면 decimal선택밑에 precision을 선택하게 되어있어요. 요기를 선택하면 소수점이하를 정할수 있어요.
    3. 원
      2002-07-31T19:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 7:18 pm
      dim style 에 들어가셔서
      primary units 탭에서 보면
      angula dimension메뉴가 있습니다.
      거기에서 소수점을 어디까지 표현할지 정해주시면 되요
      2002-07-31T19:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 7:22 pm
      새도면에서는 각도가 소수점까지 표현이 됩니다.
      2002-07-31T19:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 7:23 pm
      기존도면(오래전에 누군가가 그린 도면)에서는 설정을 바꿔도 소수점이 표현이 안되네요
      2002-08-01T18:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 6:17 pm
      방법은 컴엔드 상에서 DIM/ZIN을 순차적으로 키이 & 엔터하신후 값을 1로 변경 하십시요, 값이 8로 되어 있으면 소숫점 이하 수치는 나타나지 않습니다.
