홈/ 질문/Q 38987
등록일: 2003-06-022003-06-02T14:58:27+09:00 2003-06-02T14:58:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim때 와 dist일 경우가 틀리는 까닭은?
도면상 에서는 dil명령어로 dimension이 밀리미터로 표시되는데
단순히 거리 측정을 위하여 dist 명령을 하면 좌측하단부에
인치로 표기가 됩니다.
왜그러나요?
같은 미터법으로 수정하는 방법은 없나요?
꼭 알려주시기 바랍니다.
  • 88 조회
      2003-06-02T17:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 5:21 pm
      일단은 option에 드러가서요 system에 오른쪽 중간에 보면 startup이 있씁니다 show traditional startup dialog를 선택하시고 new를 치시면 단위 택하는거 나옵니다 거기서 english 는 인치고 metric은 mm 입니다 여기서 metric을 선택하시고 다시 작업을 하세요 이래 했는데 기준 도면 이 않 바끼면요
      units일고 치시고 거기서 메뉴가 5개있씁니다 거기서 5번째메뉴를 보면 인치고 피트고 미리고 이런저런개 많아여 거기서 mm로 수정하기면 됩니다 그래도 않되면 new해서요 used a wizard(위쪽에종이 모양중4번째를 선탣하시고 advanced setup을하고
      decimaldmf 선택하고 다음다음다음 계속하면 됩니다
