홈/ 질문/Q 66987
등록일: 2007-04-192007-04-19T09:43:30+09:00 2007-04-19T09:43:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim에서여
안녕하세여
질문있는데요
dim에서 치수기입을 두줄로 썼는데요
두줄의 간격을 좁힐려고요…
아래한글처럼 줄간격조절하는 기능이 있는지요…
알려주세요…..
  • 30 조회
      2007-04-19T10:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 10:11 am
      ^^;;;; 줄간격 조절은 2008 부터 가능합니다.
    당당걸~
    당당걸~Lv.0
    등록일: 2005-08-242005-08-24T11:31:23+09:00 2005-08-24T11:31:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    DIM에서여…
    캐드 작업 하다가 해결 못한 것이 있어서여..
    치수선이 DIMSTYLE로 작업이 된건데여
    일단..선을 중심으로 위에치수는 M로 표기되어있고 선 밑으로는 인치로 되어있거든여..
    근데여..이 딤을 카피만하면 요놈의 치수숫자들이 둘다 선위로 올라와 버려여…
    왜이럴까여..
    너~무 답답하군여…
    • 0 조회
      등록일: 2003-12-022003-12-02T15:01:11+09:00 2003-12-02T15:01:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      dim에서여
      치수기입할때 수치여
      dim에서 wimdow데스크탑으로 하면 뒤에부터 셋째자리가
      ,가 찍히잖아여 그 콤마가 점으로 찍히게 할려면 어떻게 해야하나여?
      뒤에 부터 셋째자리에여~~
      • 8 8 답변
      • 0 조회
        8 답변
        1. [Deleted User]
          2003-12-02T15:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 3:20 pm
          units>3
          2003-12-02T15:22:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 3:22 pm
          아니면 요놈
        3. 청산 Lv.0
          2003-12-02T15:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 3:25 pm
          그 아래쪽 소수점 구분자를 수정하세요^^
          2003-12-02T15:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 3:35 pm
          소수점 구분자라뇨?
        5. 청산 Lv.0
          2003-12-02T15:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 3:51 pm
          위의 그림 보시면 반올림 위에 소수점 구분자라고 있지요…
        6. 청산 Lv.0
          2003-12-02T15:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 3:51 pm
          거기서 컴마나 점 그리고 공간 3가지 형태를 제어 합니다
          2003-12-02T16:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 4:09 pm
          제가 쓴 치수 뒤로만 점이 생기네여,, 1500이면 난 1.500이렇게 하구싶은데..
        8. 청산 Lv.0
          2003-12-02T16:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 4:53 pm
          그럼 윈도우 제어판에서 국가및언어 옵션에서 자리점 제어 부분을 수정하세요
        등록일: 2003-11-172003-11-17T11:21:45+09:00 2003-11-17T11:21:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        dim에서여?
        dim에서여..
        한 도면에서 두개의 dim스타일을 사용할수 있나여??
        같은 도면에 있는 치수표기중에 어떤것은 치수보조선을
        다 그려주고 어떤것은 치수보조선을 억제한체로 치수표기를
        하고 싶거든여,,
        근데 dim수정을 하면 전체가 다 바뀌잖아여
        이런경우 어떻게 해야지 한도면에서 두가지 스타일을 어떻게
        사용하나여?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-11-17T11:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-17 11:58 am
            2003-11-17T13:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-17 1:58 pm
            치수유형을 하나를 더 만들면 됨.
          등록일: 2003-05-282003-05-28T13:44:43+09:00 2003-05-28T13:44:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          dim에서여
          한화일에서 치수표기할때 dim 스케일을 몇으로 썼는지 모를경우 확인해 볼려면 어떻게 해야해여?
          화살표 크기나 글자 크기, 또 치수글자크기등,,
          미리 그려졌던 도면의 크기와 같게 할려구 하는데 스케일이 다르게 나오거든여,,
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-05-28T14:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-28 2:25 pm
              미리 그려졌던 도면상에 기준이 될만한 치수가 있다면, painter명령으로 똑같이 만들어 버리세요… 상당히 편합니다.
              2003-05-28T15:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-28 3:11 pm
              Properties창을 여셔서 dim객체를 선택하셔서 확인하시면 됩니다. 스케일부터 속성(색,문자,….)등이 다 나와 있어요.
            등록일: 2003-01-172003-01-17T15:41:47+09:00 2003-01-17T15:41:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            DIM에서여~
            도면을 출력하면 DIM 끝에 있는 점이 전혀 표시가 안되서
            나오는게 문제입니다~
            뭐가 문제인가요~?
            아님 DIM설정안에서 뭘 건드려야 표시가 날까요~
            알려주세요~
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2003-01-17T15:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 3:46 pm
                arrow size?? or ext line ext??
                2003-01-17T17:28:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 5:28 pm
                dimasz하세요..또는 ddim(약어 d)하면 대화상자가 나오거든여..거기서 세번째 줄 Modify로 가면 arrow size바꾸는 것 있어여..^^
