안녕하세여
질문있는데요
dim에서 치수기입을 두줄로 썼는데요
두줄의 간격을 좁힐려고요…
아래한글처럼 줄간격조절하는 기능이 있는지요…
알려주세요…..
units>3
안녕하세여
질문있는데요
두줄의 간격을 좁힐려고요…
알려주세요…..
캐드 작업 하다가 해결 못한 것이 있어서여..
치수선이 DIMSTYLE로 작업이 된건데여
일단..선을 중심으로 위에치수는 M로 표기되어있고 선 밑으로는 인치로 되어있거든여..
근데여..이 딤을 카피만하면 요놈의 치수숫자들이 둘다 선위로 올라와 버려여…
왜이럴까여..
너~무 답답하군여…
치수기입할때 수치여
dim에서 wimdow데스크탑으로 하면 뒤에부터 셋째자리가
,가 찍히잖아여 그 콤마가 점으로 찍히게 할려면 어떻게 해야하나여?
뒤에 부터 셋째자리에여~~
units>3
아니면 요놈
그 아래쪽 소수점 구분자를 수정하세요^^
소수점 구분자라뇨?
위의 그림 보시면 반올림 위에 소수점 구분자라고 있지요…
거기서 컴마나 점 그리고 공간 3가지 형태를 제어 합니다
제가 쓴 치수 뒤로만 점이 생기네여,, 1500이면 난 1.500이렇게 하구싶은데..
그럼 윈도우 제어판에서 국가및언어 옵션에서 자리점 제어 부분을 수정하세요
dim에서여..
한 도면에서 두개의 dim스타일을 사용할수 있나여??
같은 도면에 있는 치수표기중에 어떤것은 치수보조선을
다 그려주고 어떤것은 치수보조선을 억제한체로 치수표기를
하고 싶거든여,,
근데 dim수정을 하면 전체가 다 바뀌잖아여
이런경우 어떻게 해야지 한도면에서 두가지 스타일을 어떻게
사용하나여?
치수유형을 하나를 더 만들면 됨.
한화일에서 치수표기할때 dim 스케일을 몇으로 썼는지 모를경우 확인해 볼려면 어떻게 해야해여?
화살표 크기나 글자 크기, 또 치수글자크기등,,
미리 그려졌던 도면의 크기와 같게 할려구 하는데 스케일이 다르게 나오거든여,,
미리 그려졌던 도면상에 기준이 될만한 치수가 있다면, painter명령으로 똑같이 만들어 버리세요… 상당히 편합니다.
Properties창을 여셔서 dim객체를 선택하셔서 확인하시면 됩니다. 스케일부터 속성(색,문자,….)등이 다 나와 있어요.
도면을 출력하면 DIM 끝에 있는 점이 전혀 표시가 안되서
나오는게 문제입니다~
뭐가 문제인가요~?
아님 DIM설정안에서 뭘 건드려야 표시가 날까요~
알려주세요~
arrow size?? or ext line ext??
dimasz하세요..또는 ddim(약어 d)하면 대화상자가 나오거든여..거기서 세번째 줄 Modify로 가면 arrow size바꾸는 것 있어여..^^
^^;;;; 줄간격 조절은 2008 부터 가능합니다.
