홈/ 질문/Q 34263
등록일: 2002-11-012002-11-01T11:47:59+09:00 2002-11-01T11:47:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim에서여…부탁드려여.고수님들.,…
dim에서 글씨에 손안대고 자동으로 치수를 나오게 쓸때는 <>표시로 나오는데
그런경우에는 천단위로 ,찍을때 dimstyle에서 windows desktop을 선택하면
자동으로 바뀌엇습니다.
그런데, dim에서 치수글씨를 손으로 쳐주었을경우에(첨에는 도면을 m단위로
쓰라고 해서. 할수없이 2.000이렇게 점으로 쳐주엇습니다)는
다시 .을 ,(콤마)로 바꾸어야하는데, 어떤방법이 있나여?????
위와같이 글씨를 쓴경우에는 windows desktop으로 해주어도 ,로 안바뀌더라구요..
부탁부탁…도면이 많아서 ..방법좀 알고싶네여….
부탁드려여….다들 수고하세요….
손가락 관절염도 조심하시구여…(캐드직업병^^)
  • 10 10 답변
  • 20 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    10 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-01T12:56:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 12:56 pm
      일반적인 명령어로는 없을겁니다. 리습을 이용해서 수정하면 가능하긴 하겠지만. 좀(엄청) 복잡할꺼 같네요..
      2002-11-01T13:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 1:48 pm
      제생각엔 이렇습니다. 억지로 바꾼 text는 ,를 나오게 할 수는 없구요. 다음부터 보면 작업하실땐 m단위를 쓰고 싶으면 Measurment scale을 0.001로 하고서 써보세요
      2002-11-01T13:51:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 1:51 pm
      다시 mm단위로 바꾸려면 Measurment scale을 1로 바꾸고 ddim에서 저장하고 나오면 다시 바뀐답니다.단 억지로바꾼 Text는 수정이 안되구요 .
      2002-11-01T14:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 2:08 pm
      이미 바꾼 text들은 dim:newtext입력하고 값을로 표시하고 치수선을 모두선택하면 다시원래값으로 돌아갑니다. 그다음 ddim에서 위의방법을 써보세요.도움이 될수 있을지 모르겠군요.
      2002-11-01T14:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 2:10 pm
      오타가 났네요 newtext 값을 로 입력하세요
      2002-11-01T14:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 2:12 pm
      자꾸 기호가 입력이 안되어서 죄송합니다. 값은 뾰족괄호 열기 닫기인데요. 죄송~
    8. [Deleted User]
      2002-11-01T16:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 4:45 pm
      find명령을 이용해보세여.. find text에 .를 입력하고 replace with에 ,를 입력한 다음 찾기 해서 replace하시면 .가 들어간 택스트를 찾아주고 ,로 바꿔준답니다.
    9. 라림아빠
      2002-11-01T22:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 10:18 pm
      엘리시움님 현명한 판단입니다
    10. [Deleted User]
      2002-11-04T19:30:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 7:30 pm
      정말 감사드려여…^^많은도움됏습니다…다들 감기조심하세여…야근들도 넘 마니하시지말구요.고맙습니다..
    11. [Deleted User]
      2006-12-30T17:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-30 5:51 pm
      find에서 ,를 바꾸려고 하니까.. @ = 등등도 다 같이 인식을 해버리는데..왜그러지요?
