홈/ 질문/Q 27791
등록일: 2002-01-072002-01-07T13:57:44+09:00 2002-01-07T13:57:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim에 관한것인데요… 두개의 차이점을 알려주세요…
다른 곳에서 도면을 받았는데요.
제가 모르는 부분이 있네요.
일단 dim에서 글씨를 두줄에 쓸경우 치수선이 깨지는데..
오른쪽에 있는것은 치수선이 깨지지 않는군요.
그리고 스케일에 맞게 치수도 자동으로 나오는데..
어떻게 하면 이렇게 할 수 있는지 알려주세요.
그럼.. 응답 기다리겠습니다.
감사합니다.
즐거운 오후 되세요.
  • 114 조회
    2. 가리봉 朴
      2002-01-07T16:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 4:42 pm
      오래간만이어요 초아님
      새해 복 많이 받으세요
      문제의 그 도면을 열어보니 이렇습니다
      DIM 에 관계된 시스템변수는 무쟈게 많은데요
      두 치수방식의 변수에서는 다른 것을 발견할 수 없었어요
      같은 성깔을 가진 치수방식으로 치수기입이 되어 있다는 이야기지요
      그런데 와이 어떤놈은 치수선이 가운데가 톡 끊어져 있고
      또 다른 놈은 딱 붙어 있는 걸까요
      그것은 치수 기입되어 있는 물체의 크기와 치수형태의 크기와의 관계때문입니다
      쉽게 말씀드리면 좌측은 치수형태의 크기(결과적으로 싸잡아서 DIMSCALE)에 비해 치수기입된 물체의 크기가 적당하거니 크므로
      치수값주변의 치수선이 끊어져 있지만(DIMGAP 로 조절합니다)
      우측은 그와 다르게 물체의 크기가 조금 작아서 그런거지요
      치수선을 끊자니까 그 주위에 남아있을 치수선의 양이 너무 짧아져 버리니까 강제로 연결해 버린 것입니다
      그것이 차라리 더 보기 좋겠다 하고 스스로 판단해 버린 것입니다
      그것의 확인을 위해서 우측그림을 두 배로 확대해 보았습니다
      그러니까 역시나 톡 끊어져 버리더군요
      아시겠지요
      도면 올려드립니다
      ZOOM E 하시면 모든 그림을 다 보실 수 있어요
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 초아
      2002-01-07T16:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 4:56 pm
      초아도..
      가리봉 朴님 새해 복 많이 받으시구요… 자세한 답변과 자료 감사합니다.
      근데요… 또 궁금한것이 있는데..
      그 요상한 DIM에서 치수가 스케일에 맞추어져서 나오는데..
      어찌 하면 그렇게 되나요?
      예를 들면.. 600이라고 되어있는 치수선을 DIST로 찍었을때..
      1500이라고 나오거든요.
      제가 알고 있는대로 치수를 표기한다면..
      그것이 600이 아니라 1500이라고 표기되어야 마땅할텐데..
      600이라고 인식을 하고 있으니.. 참으로 요상하네요.
      저도 그 방법좀 알려주세요.
      부탁드립니다.
      그럼 이만.. 꾸벅…
      가리봉 朴님의 글
      오래간만이어요 초아님
      새해 복 많이 받으세요
      또 다른 놈은 딱 붙어 있는 걸까요
      아시겠지요
      도면 올려드립니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    4. 가리봉 朴
      2002-01-07T17:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 5:20 pm
      도움이 되셨다니 반갑구요
      DIMLFAC 로 조절해 보셔요
      아까 말씀도중의 DIMSCALE 는 모든 치수변수의 크기를 조절하는 것입니다
      콤팩트화장품을 설계하다가 건축평면도를 설계하신다고 가정하면
      콤팩트에 적용했던 치수변수의 크기로 건축평면도에 재적용을 하여 A3에 출력하면
      그 치수는 보이지도 않을 겁니다
      이럴 때 쓰여지는 것이 DIMSCALE 입니다 이빠이 키워 보세요
      DIMLFAC 는 확대 또는 축소도면에 치수기입할 때 쓰여지는 것으로
      적용하는 값의 방향은 DIMSCALE 와 반대로 생각하시면 됩니다
      예를 들어
      2배도면은 DIMLFAC 값을 0.5로
      4배도면은 DIMLFAC 값을 0.25로
      5배도면은 DIMLFAC 값을 0.2로
      10배도면은 DIMLFAC 값을 0.1로
      100배도면은 DIMLFAC 값을 0.01로 하시고요
      1/2배도면은 DIMLFAC 값을 2로
      1/4배도면은 DIMLFAC 값을 4로
      1/5배도면은 DIMLFAC 값을 5로
      1/10배도면은 DIMLFAC 값을 10으로
      1/100배도면은 DIMLFAC 값을 100으로 하시면 됩니다
      그럼…가리봉 朴 올림
