홈/ 질문/Q 32182
등록일: 2002-07-272002-07-27T10:40:48+09:00 2002-07-27T10:40:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim에 대한 질문이요….
치수명령을 사용해서 치수를 입력하게 되면 치수선이나 치수보조선이나 text나
다 하나로 블럭개념으로 묶여 있잖아요?
근데 그걸 다 불리하기도하고 다시 join시켜서 하나의 묶음으로 사용할수
있나요?
  • 33 조회
    2. 하빠2 Lv.13
      2002-07-27T16:40:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 4:40 pm
      폭탄으로 터지는건되고.조인은 안되요 변수느 dimaso입니다 on이면 한덩이 off 면 각각 분리.
      2002-07-27T11:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 11:31 am
      ddim을 잘 사용하시면 거기서 모든걸 조절할 수 있을텐데요… 꼭 나눌 필요가 있을까요? 나누고 붙이는게 가능하지도 않겠지만요… ^^
      2002-07-27T10:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 10:44 am
      분해(explode)할 수 있기는 하지만, 다시 원상태로 돌아가는 것은 분해직후라면 U 외에는….
