홈/ 질문/Q 80691
등록일: 2009-02-282009-02-28T17:02:08+09:00 2009-02-28T17:02:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim을 별도 layer로 설정 방법????
mcad에서는 치수가 별도 layer 로 되었있어 부품을 옴기기위해 치수 layer를 죽이면  layer가 감추어집니다.
일반 autocad2002에서는 이런 기능이 가능한가요??????
  • 64 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2009-03-01T20:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-01 8:22 pm
      layer에서 별도로 dim 레이어를 만드시고 치수 깔때 그 레이어로 하심되요; 번거로운지;;
      ddim에선 선종류 색깔 만 지정 되지 레이어까진 안되는 걸로 알고있습니당~
      치수깔때 레이어를 바꿔서 계속하시면 dim 레이어는 일관적이지 못하고 여러개가 됩니다.
      리습에서 더 간편한게 있을진 모르겠지만 전 걍 치수깔땐 치수만 깔아서
      dim 레이어를 켜고 합니당~
