홈/ 질문/Q 27931
등록일: 2002-01-132002-01-13T15:59:30+09:00 2002-01-13T15:59:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIM 명령어 사용법좀 가르쳐 주세요
limits 400,267
로 해서 도면을 그렸는데 dim 하고 치수를 기입하면
치수가 너무 작아요 치수 크기 와 치수 위치를 변경하고
싶은데 되지 않아요 dimtad 를 on으로 하고 싶은데
어떻게 해야 합니까 dimtad 를 치면 new value for dimtad <0>:
이라고 뜨는데 무슨뜻인지?
치수변경하는 간단한 명령어 있으면 좀 가르쳐 주세요
1/100 일때 얼마의 크기를 주어야 하는지도 함께
저가 그리고져 하는것은 BLOWER 동력부의 안전COVER 길이 약 1500
집진기 점검할수 있는 발판 길이 약 13000 정도를 한도면 용지에
그리고 싶습니다 제일 문제는 치수 기입이 잘 안됩니다
가르쳐 주세요
간단한 예제를 보여 주시면 더욱 감사하겠습니다
  • 416 조회
    2. 여수캐드
      2002-01-13T17:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-13 5:56 pm
      감사^^
      치수의 크기는 어떻게 해야 크기 조절이 되는지요
      임의로 치수를 넣고 싶은데 2.2 의크기로 할려면
      어떻게 해야 합니까?
      COMMAND: DIMTAD 로 해서 1를
      아하 DIMSCALE 를 1로 하니 치수가 커지네요
      2로 하면 더 커지겠군요
      그럼 DIMLFAC 는 무엇이지요?
      말같지 않아서 아무도 답변이 없나 사람이 없어서 그런것인가
      서서히 실망이 가는데유
      초보는 항상 서럽다닌까 ㅡ.ㅡ
    3. 감각캐드
      2002-01-13T18:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-13 6:58 pm
      강좌 란에 cad 사용법 가심
      치수기입 및 여러가지 기능에
      대해 무자게 잘 설명이…
      함 가보세여.
