홈/ 질문/Q 31122
등록일: 2002-05-282002-05-28T09:10:53+09:00 2002-05-28T09:10:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIM 설정에 대하여..
고수님들 가르쳐 주세요 … 부탁합니다
DIM 설정을 임시적으로 고정시킬수 있는 방법이 없을까요?
캐드에 설정된 값은 STANDARD로 되어있을때
화살표머리 값이나 글자크기의 값들이 정해져 있는데
제가 작업할때의 값과는 많이 달라서 작업 할때마다 바꾸는 그런 불편함이
있어요
어떻게 임시적으로라도 그 값을 제가 원하는 값으로 고정시킬순 없을까요?
꼭 갈쳐주세요
  • 6 6 답변
  • 99 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    6 답변
      2002-05-28T09:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 9:21 am
      템플릿 파일을 만들어서 이용하거나 2000 이상의 경우 디자인센터를 이용하는 방법이 있습니다.
      2002-05-28T09:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 9:26 am
      너무 대략적인 설명이라 잘 이해하기 힘드네요 -.-; 지송해용 좀 더 자세히 좀 알려주시면 안될까요?
      2002-05-28T10:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 10:05 am
      원하는 dimstyle 을 자신이 원하는 대로 화살표크기나 글자모양, 크기등을
      설정합니다.
      그리고 이렇게 설정된 것을 saveas 명령으로 템플릿 파일(*.dwt)로 저장합니다.
      그림을 참조하세요..
      예를 들어 test.dwt 로 저장을 했다면…
      그리고 후에 그 dimstyle 이 설정된 상태로 작업을 하고자 하면
      첨부그림과 같이 시작하기 대화상자에서 "템플릿 사용"을 선택하고
      템틀릿 파일을 선택하여 시작하면 됩니다.
      dimstyle 이 설정된 test.dwt 을 선택하여 확인버튼을 누릅니다.
      2002-05-28T14:56:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 2:56 pm
      우선 몰랐던 부분을 알아서 넘 감사하구요 정말요… ^^
      무조건 그리거나 하는것만 할 줄 알지
      솔직히 이런저런 부분들에 많이 부족하답니다
      친구들한테도 다 알려줘야징..ㅋㅋ
      근데 문제는요 새로이 그릴땐 상관없지만
      예를 들어 다른 설정으로 잡혀있는 그림들을 수정할때 말이죠
      그땐 설정을 일일이 바꿔줘야 하나요?
      아님 정해놓은 새창을 열고 다른 창을 열면 그건 안될것 같은데..
      그 해결 법은 없겠죠?
    6. 아캐비 Lv.0
      2002-05-28T15:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 3:36 pm
      해결책은 있습니다.
      우선 트리플A님이 말씀하신데로 dim의 변수값을 정해놓은 템플릿화일을 open합니다.
      그리고 수정해야 할 도면화일을 ddinsert로 insert 시키후 explode를 한후
      dim그리고 update라는 명령어로 update를 시키면 dim의 변수값이 아마도
      템플릿화일의 setting 된 변수값으로 update가 될겁니다.
      도움이 되셨는지 ^^
      2002-05-28T17:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 5:02 pm
      정말 감사합니다 친절도 하시징,,, 여러분들 때문에 오늘 하루 즐겁네요 감사해요
