Lv.0 등록일: 2006-12-262006-12-26T14:33:28+09:00 2006-12-26T14:33:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian dim 스타일을 전체 스케일 바꾸기 제가 전체 도면을 sc 명령으로 0.001배 했습니다. 그러면 치수선의 화살표하고, 텍스트가 크게 남는데요 dim style에서 한번에 조정할 수는 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-12-26T16:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 4:32 pm dim style 은 새로 그릴때 나오는 것이고 일일히 다시 찍기 귀찮으시면 상태창 여서서 하나만 dimscale 줄이신 다음에 matchprop으로 맟추시는게 가장편하죠. 스노우 2006-12-26T15:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:30 pm text도 조정하시면 됩니다… dimstyle에서 [Deleted User] 2006-12-26T14:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 2:54 pm 안되는 도면이라…. 안되는거 도면을 봐야지 알수 있습니다.. 제 생각에는 치수스타일이 다른듯하네여.. 해당치수의 치수스타일을 잘 보세여..^^ [Deleted User] 2006-12-26T14:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 2:53 pm 감사합니다. 근데 안돼는 도면이 있네요. 어쨌건 감사 합니다.~ [Deleted User] 2006-12-26T14:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 2:39 pm 클릭해서 보시구여… 요즘 계속 바빠서 못들어 왓네여..^^:;; 모두 크리스마스 잘 보내셨져?? ^^ [Deleted User] 2006-12-26T14:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 2:38 pm DDIM 들어가셔서 빨간표시 부분을 수정해 주세여… 값을 작게 해주셔야겠져..
DDIM 들어가셔서
