홈/ 질문/Q 27546
등록일: 2001-12-202001-12-20T17:45:11+09:00 2001-12-20T17:45:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIM 에서 치수선을 뽑을때..
있잖아요… DIM을 사용해서 치수선을 뽑아달라는 특별조건이 붙어서 안쓰던 DIM을 사용하는데요.
치수선을 뽑을때마다… 기준점에 아주아주 쬐그만 점이 찍히거든요.
근데.. 그게 없는 것도 있더라구요.
그 점을 어케 하면.. 안찍히게 할 수 있나요?
CENTER MARK에서 NONE으로 해도 그것을 안 없어지던데요.
폭탄을 깨부셔서 지우면 사라지지만… 그게 무슨 DIM이겠어요? 차라리 그리지..
어케 하죠?
리습을 고쳐야 하나요?
리습을 아무리 찾아봐도 없던데요.. 우찌된 일이지…
그 쬐그만 점이 신경이 거슬리기도 하고 수정하는데 걸리적 거리는것이 영~ 이쁘지가 않네요.
아.. 그리고 있잖아요.
저는 토목설계사무실에서 일하는데요.
혹시나 토목하시는분 중에 다정다감 사용하시는 분.. 있으신가요?
저 리습 하나 고쳐야 하는데… 아무리 해도 제 능력으로는 안되네요.
다정다감에 글 올렸는데… 반응이 없어부러요..ㅠ.ㅠ
저 오늘도 야근이랍니다.
나두 도면 후따닥 그려서 일찍 퇴근하고파… 연말에 일찍 퇴근한적 한번도 없어…ㅠ.ㅠ
아 배고파… 밥 빨리 왔으면…
  • 5 5 답변
  • 75 조회
    5 답변
      2004-03-08T13:32:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 1:32 pm
      다정다감
      2004-03-08T13:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 1:32 pm
      다정다감 for autocad r14
    4. 슬픈사랑
      2001-12-20T20:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 8:35 pm
      히~~ 그런게 있었군요~~
      근데 전 하천쪽이라..그렁거는 안쓴느데..ㅡㅡ;;
      하여간…좋은 사항 갈켜주셔서 감사때리께여..`^^
      감사 때리는중..ㅡㅡ; (ㅇ–)==ㅇ (@.ㅜ)
      ㅅ
      >퍽<
    5. 초아
      2001-12-20T20:31:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 8:31 pm
      아.. 기다리고 기다리던 리플이 달렸는데…
      이럴수가.. 그건 제가 알고 있는 사항이구요.
      거기에서 1st 2st를 체크하면 보조선이 안나오잖아요.
      그리고 거기에서 기준점에 point가 생기는데 그게 안생기게 해달라는 요청이었거덩요..
      그래도 고마바요.. 리플 달아주셔셔…
      리플 정말 많이많이 기다렸거덩요.
      아 그리고 다정다감은 토목도우미 보조프로그램임당.
      http://user.chollian.net/~dolljong/
      이 사이트에 가시면 유용한 것들이 정말 많아요.
      가장 대표적인 것으로 다정다감을 설치하면..
      예전에는 철근을 배근하고 철근량을 구하고 재료표를 만들때..
      도스에서 수작업으로 입력을 하고 캐드에서 script로 불려서 표를 만들었어요.
      근데 고것을 깔면… 상세도만으로도 재료표가 자동으로 만들어집니다.
      요즘 3%, 6% 나누어지고 그러잖아요.
      첨에는 두번 재료표를 만들었는데… 이번에 업그레이드 된 것은 한번에 다 해줍니다.
      설명이 되었나 모르겠네요.
      일단 한번 가보세요.
    6. 슬픈사랑
      2001-12-20T20:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 8:18 pm
      넹…똡…
      저는 우겨우겨 삼실에서 혼자 딤쓰거덩여..ㅡㅡ;;
      졸나 뚜둘기 마즈가믄서…똡..
      나중에 편집하게되면 어째때너 머래나..ㅡㅡ;;
      저두 터먹카거여~~(토목하구여)
      방년 나이…음 이런건 알필요엄는데..내가 술채했나? ㅡㅡ^
      일단..ddim 에 들어가셔서여…모디파이 들어가면line and arrow 라고
      젤 처메 탭이나와여..
      거기서 좌측 하단 부근에 보면..
      offert of origin이라구…(0.62..)이렇게 돼있을꺼에여..디폴트 값으로
      거기서 “0” 치거 업 데이트하믄 점이 안나오는건아니거..
      치수선이랑 부터뻐리거덩여~
      그럼 님이 원한 그런 모양이 나오지 않을까 시포요..냐하하.. ^0^
      근뎅…
      다정다감이 머래여? ㅡㅡ^
