홈/ 질문/Q 55836
등록일: 2005-10-102005-10-10T10:36:31+09:00 2005-10-10T10:36:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim 크기가 안되는경우
ddim으로 text의 크기를바꾸었는데 화살표나 dim띠워지는건 선택되어
바뀌어 지는데 text만은 치수가 먹지 않네염
dim -> up -> all 했는데도 치수는 안바뀌네염 어떻게 하면 바꿀수 잇습니까? 아시는분 말씀좀 부탁드립니다.
  • 17 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-10-10T11:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 11:02 am
      0 이라는것은 크기가 0 이 된다는 의미가 아니라 문자가 가변적으로 다양한 높이를 줄수 있다는 의미입니다. 문자크기/높이가 다양하게 사용해야 한다면 0 을 사용해야 된다는..
      2005-10-10T11:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 11:00 am
      0의 기준으로 놓으라는건가요? 마냑 style에 10의 치수를 기입하면 0~10사이의치수는 기입된다는 말인가요?
      2005-10-10T10:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 10:42 am
      해당치수문자의 문자유형(style)대화상자에서 높이(height)가 0 이 아닌 수치가 지정되면 그 값으로 고정되니 0 으로 해야..
