홈/ 질문/Q 69419
등록일: 2007-07-272007-07-27T03:00:57+09:00 2007-07-27T03:00:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim dot 한쪽방향만 작게하는변수좀 알려주세요
dot 한쪽방향만 작게하고싶은데 변수있으면 알려주세요
  • 48 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2007-07-27T08:33:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 8:33 am
      변수는 모르겠고.. ㅋ style을 변경하시면 되요..properties에서도 수정은 가능하고요..
      2007-07-27T13:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 1:11 pm
      한쪽방향만 바꾸시고 싶으시면… dimstyle에서 도트부분을 두개를 따로 설정할수 있습니다..한쪽을 점 작은 걸로 선택하세염..작은게 없단면..블럭을 만들어서 해당블럭을 사용자지정으로걸면 됩니다.
