홈/ 질문/Q 28711
등록일: 2002-02-102002-02-10T03:42:06+09:00 2002-02-10T03:42:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim leader에서…..
autocar r14를 사용하고 있습니다.
leader를 쓸때 끝이 화살표로 나오지 않습니다.
ddim에서 leader 선택하고 화살표로 바꾸고 세이브까지 다했는데
사용하면 점으로 나옵니다.
어떻해야 하나요????
  • 59 조회
    2. 마블가이
      2002-02-10T11:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-10 11:18 am
      이런경우가 이슴니다. 화살표와 리더선의 거리가 짧아서 화살표가
      나오지 않는 경우가 있죠 . 리더선을 길게 함 해보는게 어떨까여…
    3. 배은진
      2002-02-10T13:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-10 1:40 pm
      아에 안나오는건 아니고
      점으로 나와요..
      화살표 크기를 3으로 했더니 3만큼 큰 점이나오네요.
    4. 김록태
      2002-02-11T19:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-11 7:08 pm
      이런 현상이 생기는데요
      그게 아마 캐드 에러인거 같아요
      리더에서 화살표 모양을 바꾸고 나면 기본값이라던지
      다른 모양으로 변형이 잘안된는 경우가 있음다
      그런때 dim변수 사영해서 그기에서 화살표 모야을 바꾸시면
      내가 원하는 모양으로 다시 바꿀수 있어요..
      널심히 바지런히..*^^*
