홈/ 질문/Q 36487
등록일: 2003-02-272003-02-27T17:56:27+09:00 2003-02-27T17:56:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim override 가 이상합니다…..
이거 정말 캐드가 말썽이군요….
저희는 실시설계를 하는고로 dim을 정말 많이 사용합니다…
보통 한 도면에서 많으면 딤 종류가 10개 이상 되는데요…
그래서 그런지…. 어째 하지도 않은 오버라이드가 걸리는 경우가 있습니다…
딤을 찍으면 갑자기 딤이 엄청 커져서 나옵니다…
그래서 딤 셋팅에 가서 보면 분명 만들지도 않은 override가 생겨있습니다..
그래서 그걸 없애구.. 그래도 의심이 가서 purge를 막 시킨후 다시 하다보면 처음 한두번은 잘 나오다가 또 갑자기 dlm 스케일이 무지 커집니다… 그래서 또 확인하면 오버라이드가 걸려 있구요…. 이거 왜 이렇죠…
고수님들의 답변을 부탁 드립니다…
건강하세요…
  • 36 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
