홈/ 질문/Q 69393
등록일: 2007-07-262007-07-26T10:57:56+09:00 2007-07-26T10:57:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim style에서 수정하면 전체적으로 바뀌어야 되지 않아요?
원래 치수 기입되었던 것들이 설정값으로 바뀌어야 하는데
바뀌지가 않네요
예를 들어 치수기입 숫자를 노랑색이였는데
빨강색으로 바꿔주었으면 자동으로 바뀌어야 되지 않나요?
알려주세요
  • 29 조회
    2. zino Lv.0
      2007-07-26T11:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 11:31 am
      현재의 딤스타일이 바꾸고자하는 딤스타일과 일치하는지 확인 하셨나요? 지금 님의 말씀처럼 되려면 현재 딤스타일과 바꾸고자하는 딤스타일이 일치해야 합니다. 아니면 modify 가셔서 해당 딤스타일을 수정하면 되는데
      2007-07-26T22:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 10:52 pm
      dim->up->all(모든치수변경), dim->up->치수선택(선택한치수만변경)
