Lv.0 등록일: 2013-04-302013-04-30T10:43:00+09:00 2013-04-30T10:43:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian DIM STYLE 관련 두개의 파일이 있는데다른도면에서 선을 가져오면 히든선이 실선으로 보여요..ㅠㅠLTSCALE,PSLTSCALE도 동일하게 1로 되어있는데….답편부탁드려요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 프로그램 고르려고 하는데요.(캐디안, GSTARCAD) 교통영향평가 cad 자료 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 질문 검색 안되나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-04-30T13:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 1:02 pm 두가지정도 해볼수 있는데요… 1. “measurement 변수값을 두도면 일치시켜보셔요0 : 미터식 // 1: 영국식 2 ” 명령창에 (마이너스붙여야함) -DWGUNITS 해서양쪽도면 모두 동일하게 도면 단위 표시 형식:선형 표시 형식:선형 표시 정밀도삽입축척, 축척을 일치시켜보셔요 3 ” SCALELISTEDIT 로 주석을 초기화해서 일치시켜보셔요 볼록2 [Deleted User] 2013-04-30T15:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 3:34 pm 아~ 요놈은 경우의 수가 너무 많아서 딱 집어 답을 드리기는 힘들텐데요! 오토캐드 메뉴얼에 있는 라인타입 스케일에 관해서 아는데로 설명 올려봅니다.ㅋ LTSCALE: 전체 라이타입 스케일을 바꿔줍니다. (기존 객체와 새로 그린 객체에 적용 됨!) CELTSCALE: 기존 LTSCALE은 변함이 없으며, 설정 후 그리는 객체에 만 적용 됩니다. (적용값은 기존의 LTSCALE값에 CELTSCALE값을 곱한 값이 적용 됨!) 아래 두 놈은 특별한 경우입니다. PSLTSCALE: paper space(layout탭)의 스케일을 사용하겠다 말겠다의 시스템변수입니다. 0= model탭에서 그린 선을 layout탭에서도 똑같이 보여주겠다는 뜻이고. 1=model탭에서 그린 선을 layout탭에서 zoom scale 값에 따라 다르게 보여주섺다는 뜻입니다. MSLTSCALE: model tab에서 annotation scale(주석스케일)을 적용 하겠다 말겠다의 시스템변수. 0=주석 스케일을 변경 하더라도 라인타입 스케일에 영향을 주지 않겠다. 1=주석 스케일을 변경 하면 model tab의 라인타입 스케일도 같이 영향주겠다. 쓰다보니 저도 이해가 안가네요.ㅜㅜ 요놈들이 참 애먹이는 놈인것 같아요! 일단, hidden이나 center라인 그어 두고 위 두 놈들의 값을 0, 1바꾸어 가며 확인 해 보는수 밖에 없는, 지성. 제가 이해가 완전치 않으니 설명도 어설프네요.ㅋ 결론은 님이 model탭상에서 위 증상을 말씀하시면 psltscale은 상관없습니다. layout탭에서 증상을 말슴 하시면 상관 있습니다. model탭인 경우 가저오기 전 도면의 ltscale값과 celtscale값을 실선으로 보이는 도면의 scale값하고 비교해 보시와요. 느낌은 scale 값이 다를듯 한데요… 변경 후 리젠 하시구요. 그리고 제목 dim style하고 내용이 다른 듯…ㅎㅎ
두가지정도 해볼수 있는데요…
1. “
0 : 미터식 // 1: 영국식
2 ”
명령창에
양쪽도면 모두 동일하게
도면 단위 표시 형식:
선형 표시 형식:
선형 표시 정밀도
삽입축척,
축척을 일치시켜보셔요
3 ”
일치시켜보셔요
볼록2
