홈/ 질문/Q 98092
등록일: 2013-04-302013-04-30T10:43:00+09:00 2013-04-30T10:43:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIM STYLE 관련
두개의 파일이 있는데
다른도면에서 선을 가져오면 히든선이 실선으로 보여요..ㅠㅠ
LTSCALE,PSLTSCALE도 동일하게 1로 되어있는데….답편부탁드려요…
  • 21 조회
    • 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요.
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
      2013-04-30T13:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 1:02 pm
      두가지정도 해볼수 있는데요…
      1.  “
      measurement  변수값을  두도면  일치시켜보셔요
      0 : 미터식    //      1: 영국식
      2  ”
      명령창에
      (마이너스붙여야함)       -DWGUNITS 해서
      양쪽도면 모두 동일하게
      도면 단위 표시 형식:
      선형 표시 형식:
      선형 표시 정밀도
      삽입축척,
      축척을 일치시켜보셔요
      3 ”
      SCALELISTEDIT 로  주석을 초기화해서
      일치시켜보셔요
      볼록2
      2013-04-30T15:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 3:34 pm
      아~ 요놈은 경우의 수가 너무 많아서 딱 집어 답을 드리기는 힘들텐데요!
      오토캐드 메뉴얼에 있는 라인타입 스케일에 관해서 아는데로 설명 올려봅니다.ㅋ
      LTSCALE: 전체 라이타입 스케일을 바꿔줍니다. (기존 객체와 새로 그린 객체에 적용 됨!)
      CELTSCALE: 기존 LTSCALE은 변함이 없으며, 설정 후 그리는 객체에 만 적용 됩니다.
                            (적용값은 기존의 LTSCALE값에 CELTSCALE값을 곱한 값이 적용 됨!)
      아래 두 놈은 특별한 경우입니다.
      PSLTSCALE: paper space(layout탭)의 스케일을 사용하겠다 말겠다의 시스템변수입니다.
      0= model탭에서 그린 선을 layout탭에서도 똑같이 보여주겠다는 뜻이고.
      1=model탭에서 그린 선을 layout탭에서 zoom scale 값에 따라 다르게 보여주섺다는 뜻입니다.
      MSLTSCALE: model tab에서 annotation scale(주석스케일)을 적용 하겠다 말겠다의 시스템변수.
      0=주석 스케일을 변경 하더라도 라인타입 스케일에 영향을 주지 않겠다.
      1=주석 스케일을 변경 하면 model tab의 라인타입 스케일도 같이 영향주겠다.
      쓰다보니 저도 이해가 안가네요.ㅜㅜ 요놈들이 참 애먹이는 놈인것 같아요!
      일단, hidden이나 center라인 그어 두고 위 두 놈들의 값을 0, 1바꾸어 가며 확인 해 보는수 밖에 없는,
      지성. 제가 이해가 완전치 않으니 설명도 어설프네요.ㅋ
      결론은 님이 model탭상에서 위 증상을 말씀하시면 psltscale은 상관없습니다. layout탭에서 증상을 말슴 하시면 상관 있습니다.
      model탭인 경우 가저오기 전 도면의 ltscale값과 celtscale값을 실선으로 보이는 도면의 scale값하고 비교해 보시와요. 느낌은 scale 값이 다를듯 한데요…
      변경 후 리젠 하시구요. 그리고 제목 dim style하고 내용이 다른 듯…ㅎㅎ
